故障现象: 66/88HD图象枕形失真,调整行幅、EW均失效
检修过程: 因为行幅、EW都不能调动,根据常规,首先检查EW枕形校正电路,但此部分电路仔细检查后均无发现问题。之后发现连行中心也调不动,遂怀疑是扫描驱动IC CXA2180损坏所致,但更换CXA2180后故障依旧,再更换新的软件(CPU、存储器)也无效。行幅、行中心同时无法调整,问题肯定在行的小信号处理部分电路。最后经仔细检查后发现为CXA2180的(13)脚外围瓷片电容C514漏电所引起的。请各位注意:在66、88HD 机芯中,所使用的瓷片电容较多,而这种电容漏电情况较为严重,且已多次发现,请各位在维修过程多加注意。
