创维34TPDP/5D26机芯有时不开机
2017-05-16作者:2046
故障分析与检修:据用户讲,有时三四天不出现故障正常收看,有时按遥控和按键不起作用,有时还不开机,有红灯亮。在不开机测主电压30多伏,处在待机状态,强制开机电源B+电压正常。各路供电电压基本正常,问题可能出在CPU待机电路和存储器,测待机电路各元件没发现异常,更换存储器,能开机,可是摇控按键均不起作用在测总线电压基本正常,关机再开机时又正常了。用户看了三天又出现以上故障。不开机,在更换一只存储器,怎么也开不了机,测各路供电正常,维修陷入困境,反复思考是不是复位不正常,51脚复位,此机器为高电位复位正常;是不是晶振X901有问题,更换,可以开机。遥控和按键还是不起作用。接以前维修的经验是不是晶振X901振荡频率不正常,导致CPU内部功能错乱。在更换外围X901的接地电容82P,再开机一切正常。据用户反映在也没有出现以上故障。
