创维29TPDP/5D76机芯冷机正常,30秒后自动关机
2017-05-16作者:1885
分析与检修: 刚开机查各组电压正常,当故障出现再测各组电压基本正常,只有14V供电低于正常值,测CPU各脚电压均正常,不是软件问题导致关机,因为冷机正常,怀疑是数字板脱焊引起热关机,试换数字板,故障依旧.后怀疑是14V供电低所至,换掉整流管和电容还是不行,可能是负载热短路造成关机,怀疑是N804(KA7631)热性不良所至,换之依旧,后又测N804第9脚5V正常,8脚6V左右低于正常(9V),很可能是9V负载某元件性能不良.脱去9V负载再测8脚电压正常,再接上负载电压慢慢降到6V,逐一脱去9V负载各元件供电脚,当脱掉N701(TDA7439)开机试不再停机,换之,故障排除.
