1、 故障现象:图像及菜单竖线干扰
故障原因:一般造成此种故障的原因大概有三种:①动态存储器损坏造成不能暂存图像数据②DPTV6730与动态存储之间的连接线断路③DPTV6730或动态存储器虚焊造成
2、 现象:黑屏
原因:RN2排阻开路(此排阻是DPTV6730与程序存储器通讯线串连)
3、 现象:不开机
原因:测DPTV3.3V供电端口短路,更换DPTV6730故障排除
4、 现象:黑屏并带有回扫线
原因:DPTV与Flash之间的8位通讯线中断,检查发现RN1开路
5、 现象:不开机
原因:CPU复位脚(19)脚对地短路,检查发再C178不良
6、 现象:黑屏
原因:24C64数据丢失(注:24C64数据丢失的较多引起很多怪故障)
7、 现象:100HZ状态下无字符
原因:Flash损坏,内置字符 发生器损坏
8、 现象:消磁时间过常,开机时画面抖动很久
原因:Flash内部消磁程序出错,更换即可
9、 现象:无声音,其它正常
原因:2464数据丢失
10、现象:黑屏,调高帘栅有回扫线不能遥控
原因:不能遥控肯定给CPU部分电路有关,经查R71开路,造成CPU无复位电压而导致黑屏
