1、 故障现象:不开机
故障原因:此机芯的数字板造成不开的故障较多,因为行场小信号处理芯片SDA9362供电端口极易造成对地短路造成不开机,此时有可能烧电源板上的电阻R641。因为该5V供电与主板上的CPU供电为同一路,故键控板上的指示灯通常都不会亮,该类故障的检修方法是:用万用表测SDA9362供电脚即可判断。正常时电阻值为18K左右,如果测得阻值为零或几十欧的样子,即可判断SDA9362损坏,更换SDA9362故障即可排除。
      注意:如遇到数字板因为SDA9362供电端口损坏而造成不开机的故障,请确认电源板工作已下更改(否则易再次损坏SDA9362):
    a.J351改为56uh电感。b.J638和J329改为10 uh电感。
    c.C633并一瓷片电容0.01uf/500V,脊焊于9cb焊接面。
    d.以下位置各增加一支0.01uf/500V的瓷片电容脊焊于PCB板焊接面:
    L618和C625的GND之间;L614和C620的GND之间;C623和“+”和“-”极之间;L616和C629的GND之间;C635“+”和“-”极之间;
2、故障现象:不开机
    故障原因:首先测SDA9362供电压端。用表测SDA9362②③脚时,电压也正常,怀疑SDA9362损更换故障依旧,而时后本人又用示波器检测SDA9362各种信号,当再次测SDA9362②③脚时,发现12M的频率幅度很大,更换12M晶振故障排除。(注意:晶振有时用万用表很难判断其好坏,建议同行用代换法较好)
3、无彩色
    故障原因:无彩色,判断故障在彩色解码电路VPC3215、更换VPC3215,⑤⑥外接晶振故障排除。(20.25MHZ晶振)
4、 枕形失真不可调:
原因:通常都是由数字板的枕形输出端口对地短路造成,用万用表测量SIP2的第12脚的对地电阻正常时约为5.12M左右。损坏后只有零欧或几十欧,更换SD9362故障即可排除。
5、故障现象:场不同步
  原因:该故障通常为无场同步信或场同步信号不良引起。从图像信号中分流出的场同步信号从VPC3251C送到SDA9400经过处理后由SDA9400分别送到SDA9280和GAL16V8,送入GAL的场同步信号经切换后再送入数字板的行场小信号处理芯片SDA9362中,此故障SDA9362损坏较多。
6、故障现象:能开机,无图像
原因:SDA9280损坏
7、 故障现象:多画面不良
原因:单画面正常,而多画面时图像为花屏,此故障灾27MHZ晶振不良所造成,更换即排除
8、 故障现象:回扫线
原因:该故障通常为SDA9362无沙堡脉冲输出造成,造成该现象的原因可能有两个:一是,SDA9362的沙堡脉输出端口损坏,该故障率较多,其表现为SIP2的第⑨脚对地电阻异常,正常为5.89M左右,损坏后为通常为对地短路或阴值只有几十欧,此时说明SDA9362无损坏,另一种情况是进入SDA9362的行场同步信号有问题。
9、 故障现象:不开机
原因:测总件,SDA电压偏低,没SDA外接电容断开,电压正常,开机。
10、 不开机
原因:SDA9362供电电感L11开路。
11、 故障现象:不开机
原因:开机测SDA9362(44)脚,无复位信号,顺其信往外查发现R51电阻开路。
12、 不开机
原因:IC3、AM1117 3.3V无电压输出,发现C44烧黑,拆下测出击穿。
13、 现象:100HZ扫描方式时场幅压缩到上半场
原因:主要现象为扫描方式为逐行时图像及OSD显示为正常,而扫描方式为100HZ时,图像压缩到屏幕上半部,下半部为黑屏,经分析可能是SDA9400的扫描转换电路出问题,更换SDA9400故障排除。
14、 故障现象:VGA不同步
原因:有两种原因造成VGA不同。一是VPC3251C的(60)脚损坏,因为VGA行同步信号从该脚输出,另一种情况是SDA9362的PC输出的端口损坏。
5M10数字板检修流程
1、 测数字板插座SIP1的第②脚(供电+5V-2)和SIP2的第⑥脚(供电+5V-1)对地电阻如果其阴值为零到几十欧,则为供电问题,此步可检查SDA9362供电脚对地是否短路,此现象故障率较多。
2、 确认供脚均无短路,然后通电,输入不同的信号AV/TV/S-VidEo/VGA观察故障现象,并根据不同现象进行维修。
3、 请着重注意数字板以下位置:
SIP2的第⑥脚(DA9362供电)
SIP1的第②脚(VPC3251、SDA9400、SDA9280供电)
SIP2的第⑨脚(沙堡脉冲输出)
SIP1的(12)(13)(14)脚(RESET、SDA、SCL)
SIP1的①脚(PC开关信号输出)
