分析与检修:根据现象分析可知,故障可能在中放电路,AV/TV转换电路等。在搜台过程中检测LA7683246)脚电压有变化,说明中放电路基本正常。怀疑IC301AV/TV转换不正常,直接把IC301⑿⒀脚短接起来能收到正常图像,测IC301⑨⑩⑾ 三控制脚电压,⑾脚电压是5V,在TV时三脚电压应该都是低电平(OV),断开IC001CPU)(37)(38),脚测其电压均为低电压(OV),说明CPU正常。由于CPU37)、(38)脚还控制IC302,于是断开IC302⑨⑩脚,测IC301各脚电压恢复正常,换掉IC302后开机图声均恢复正常。
