创维29TI9000机的维修案例
2008-11-24作者:钱氏电器3676
维修一台该型号机器,故障现象是能正常播放,但有很明显的枕形失真,图像台标已跑出屏幕3分之2,打开机器观察,此机属5P30机芯,主芯片为TDA9373...A10959,此机早一个多月经本地同行维修但故障并未排除,此时不由想这个机器故障不一般,经仔细检测该机各部分电压正常,此机枕校电路比较简单,也就那么几个元件,经检查基本正常,于是决定带回大板维修,带回大板后,首先换上普通管座因为原来是双聚焦的管子,接上25吋普通显像管试机,用示波器观察TDA9373的枕校信号几乎无输出,难道问题在数据损坏,上网下载一个基本可信的数据试机,机器依然如故?由此判断问题还是在行输出枕校部分,重新对该部分进行地毯式搜索,最终发现并在下阻尼二极管上的电容C306...18NF630V无容量,更换后试机机器恢复正常,C306开路会影响枕校.
