接修一台创维42K03HR液晶电视,故障表现为通电绿灯亮,其它都无反应,大略的测了板各供电正常,供电开启电压1.3V正常,无背光开启信号,按键板电压0.2V,拆下按键板,电压不变,果断的重下了程序,还是一样故障。拆下主板,上维修台细修,只接5V供电,测各待机电压,正常,按键电压3.3V,应该没问题,问题应在12V供电及其电路,装上主板,仔细测12V下面各供电,发现U24内存供电1.8V变成了1.2V,(很多主板上有1.2V的供电,所以刚开始量时,没看图,也没看型号以为是正常的)换1117-1.8,开机正常。
