创维8S61-A43机器由于升级或者安装应用软件导致电视死在开机画面,无法进入系统,一般我们都是重新软件升级方法来解决此种问题,经摸索此8S系列机芯也可以用RECOVERY模式来清除用户数据来解决,方法如下:
1、串口连接电视主板,打开电脑终端软件,电视交流开机,迅速敲击电脑ENTER键,进入主板BOOT命令模式
2、输入命令:recovery(回车)
res(回车)
输入上面两个命令后,等待电视自动进入RECOVERY模式,再用遥控器选择wipe data param/factory reset按确定键进入选择YES--delete all user data项确认删除用户数据,等待电视回到RECOVERY模式主菜单,按第一项,让电视重启系统。电视重启后,电视需要重新加载程序,整个过程需要几分钟,直到电视进入系统正常遥控可操作,说明电视恢复正常。
