创维彩电维修
创维42E680E液晶电视开机出现画面后自动重启
2020-06-27
作者:U惠修
4711
接修一台创维42E680E液晶电视,其机芯为8K55(5800-A8K560-0P50),故障表现是打开电源后显示开机画面后又自动重启,打开机壳,查看主板,根据以往经验,怀疑程序有故障。于是用U盘升级后,可以开机,但开机后约10分钟后故障重现。于是用手摸主芯片5505,发现温度极高。更换5505后故障排除。
创维39E500E液晶电视一开机就黑屏无背光的故障维修
创维42K03HR液晶电视通电绿灯亮不开机
创维42E309R液晶电视通电无反应的故障维修
创维8S机芯由于升级或者安装应用软件卡死在开机画面的解
创维42E61RN液晶电视通电无反应的故障维修
创维8K29机芯蓝灯亮不开机通病的小改进方法
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
