该机是C407:681K/2KV瓷片电容不良。
C407是行逆程脉冲取样(耦合)电容,行逆程脉冲分两路,一路送CPU,一路送变频板上的解码IC U5:TDA9332H 13脚(HFB输入),故障时13脚上脉冲幅度不到0.1Vp-p.开机时U5 8脚送出行激励信号,行电路开始工作,但13脚收不到行逆程脉冲,约几十个行脉冲周期时间后行保护,8脚停止送出行激励信号。在这期间,CPU一直保持开机状态,(这时整机主电压正常,其它电压略低)。约5秒后CPU也保护关机,但又马上转为开机状态,行又起振、又停,以上过程不断重复,所以该机故障为有伴音、无光栅,且伴音约每5秒有短暂停顿。
