创维彩电维修
创维8K29机芯蓝灯亮不开机通病的小改进方法
2020-06-22
作者:三新家电
3687
接修一台创维 47K05HR 8K29机芯,蓝灯亮有时不开机,有时能开机。测量24V正常,估计又是通病---U9(AS1117L-18)损坏,打开主板上屏蔽铁盖,角上U9周围电路板已变色。测量U9输入4.7V稳定,输出1.2---1.6V之间变动,将其换新再测输出1.76V稳定,开机完全正常,但是U9非常烫手。测量输入电流420mA,U9功耗是(4.7-1.8)X 0.42=1.218W 显然散热不良导致损坏。
取下D189(肖特基二极管) 用两只RM11C串联代替
,再测U9输入电压为3.5V,输出依然是1.76V,不再烫手,反复开关机试验均无问题。
创维42E61RN液晶电视通电无反应的故障维修
创维8S机芯由于升级或者安装应用软件卡死在开机画面的解
创维42E680E液晶电视开机出现画面后自动重启
创维42L28RM液晶电视开机后蓝屏故障维修
创维42E82RD液晶电视通电绿灯亮但不开机
创维32E306C液晶电视开机自检红绿蓝方格
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
