金永(KUMYOUNG)点歌机是一款中韩技术合作的卡拉OK练歌设备,因其完美的声音和图象效果而深受广大歌厅的喜爱,成为歌厅行业不可缺少的专业练歌设备.但是由于它是在特定的环境使用,不像家电产品那样的大众化,所以在相关电子资料或杂志上你根本找不到它的任何资料或图纸,因本人是<<家电维修>>的忠实读者又是做此产品的售后技术服务的.所以在此把自己辛苦积累的维修实例和技术资料奉献给大家.希望大家在关键的时候能用得上 ㈠电源板维修
在维修电源板时请先在电源板上CN5接口处接上两个10瓦左右的小灯泡(本接口有两组电压输出.一个是12V,一个是5V)否则电路不会起振.
①保险管烧,通电无任何反应.当遇此故障时一般情况下直接更换保险管.D1(桥堆),Q1 (6N6O),D4(12V)稳压二极管,R14(0.33欧),就可解决问题.少数情况下还须更换U1(3842)集成块.
②输出电压过高,这种情况是由于U2(PC817)光耦损坏所致.因此直接更换U2可解决问题.注:当此故障出现时,可引起机器死机和硬盘烧毁等情况.
③开机后机器里有吱吱的声音,这是由于C5电容失效引起.更换电容即可.
㈡主板故障
①不启动:当机器出现不启动故障时从监视器的屏幕上反应可大致判断故障是由硬件还是软件引起。
打开点歌机电源开关,观察监视器屏幕。机器通电后要是监视器的屏幕马上由蓝屏变成黑屏,但一直是黑屏不能在变回蓝屏,此时可拿一块没有问题的硬盘挂上要是能启动,则是硬盘里的启动程序(在硬盘里的RSON文件夹下损坏后可将原来的删掉在找一块没有问题的硬盘把里面的文件替换即可)损坏或是硬盘本身有问题。要是还是不启动则直接更换主板上的U36和U37可解决问题。
当机器通电后要是监视器屏幕上没有任何反应时,故障则肯定是主板上硬件损坏或虚焊引起。此时可先补焊U8 CPU大多数情况下补焊后机器可修复。另外要是U8 ,U9 ,U14坏后也可出现此问题。由于该机器的主板采用的是双面的PCB板所以在实际维修中电路板上断线的故障也占有很大一部分比例,在经过以上方法不行后可以测量一下主板上CPU ROM RAM 三者之间的通断,要有不通的地方将其用导线连通可以解决问题。
