前几天修一有源音箱/功放,发现3 个TDA2030A全坏,想肯定是电源也有问题了,拆下测量电压果然一路是20V,另一路只有8V,因为功放IC已拆,为了快速区分故障,拨掉前面板音量,指示灯等电源,电压回复正常,是不是电源负载能力差呢,仔细看电容等未见明显问题,换了前面板的4558等电压依然不能恢复正常,弄了近半小时仍然找不出问题,我觉得还是电源有问题,但看电容外观完好,只是用热熔胶封得很严,是不是它掩盖了呢,我使劲撬开胶,电容竟也跟着掉了,我晕——就是它盖住了已坏的电容啊,害的我转了个大圈子。
资料来源:www.520101.com
