先查电源无短路,最后查到电源输送到的末级功放管有一声道一对A1941,C5198短路,此机有四对此管,由于一时难找到此对管,怎办?刚好有从旧功放拆下的B817,D1047对管,经检测和A1941,C5198对管极性相同,试代换成功,不再烧保险,输入信号后出声。难而机主拿回后声称只开机放音五分钟先一声道无声,然后两声道全无声,再次拿来开机检测,指示灯亮,保险不烧,仔细观察是继电器不吸合导致两声道无声,经查继电器线圈无电压输入,再往前有一15V的稳压管上无电压,而稳压管前有电压,拆管量电阻正常,由于一时没有稳压管代换就又装上机继续查继电器外围电路,全部查后无件坏,想来想去还是要代换稳压管,怎办?找两电视上的6.5V稳压管串联后装机,结果继电器吸合,输入信号是有一声道无声,电位器打到顶勉强能听见一点失真沙哑的声音。还是上次换管的那声道无声,怀疑所代换的对管又坏,再次换了一对B,D型对管还是无声,为了能直接判断是前级还是后级板子上的故障,找来一旧收音机上的扬声器接在输出端,预备让它牺牲。然后用信号线不经过电位器,直接接入大板信号输入端,结果故障就出在大板上,这下心中有数了,从输入端一级一级往后查,在查到第四和第五级的时候,量到有两管为2N5401的管子一只有两脚短路,一只有两脚开路,再找旧功放上拆两相同管子换后出声,经长时间放音没再出现故障。由于此机无元件序号,只能这样简单描述一下。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
