一位同行接修一台专业功放,故障原因是左声道功率输出对管2SC3858/2SA1494击穿3对,发射极负反馈电阻也全部击穿,在我处购买3对功率管回去安装后出现了新的问题:左右声道输出端接,上配套的音箱后,中等音量下左右声道正常,大音量下功放机频繁出现停机保护现象。去掉左声道音箱保护现象消失,怀疑左声道音箱有问题,但是把右声道音箱拆下安装在左声道输出端,右声道空着,到大音量情况下功放机仍然出现频繁保护现象,证明功放机左声道有问题。左声道只是更换了功率管和只有零点几欧的电阻,因此这位同行怀疑刚换的3对功率输出对管有质量问题,要求退换功率管。卖给这位同行的功率输出对管是自己平常修理专业功放时一直在使用的,质量应该不会有什么问题。于是要求同行把功放机、音箱搬过来试验,看看到底是什么原因造成这种故障现象,另外自己也可以长些见识。
拆开机盖,仔细观察左声道电路板,功率管已经涂抹了足够的散热硅脂,功率管发射极负反馈电阻已经更换成碳膜材料的,再看右声道功率管发射极负反馈电阻是水泥电阻,阻值0.33Ω,功率5W;左声道负反馈电阻,根据色环表示为阻值0.5Ω,功率约5W左右。先拆下其中一只测量,数字表显示阻值0.62Ω,与右声道电阻阻值相比误差太大。功放机工作在中小音量时,功率管发射极电流不大,在功率管发射极负反馈电阻.上产生的电压不足以启动保护电路,当功放机工作在大音量状态时,功率管发射极电流变大,在发射极负反馈电阻上产生的电压升高送到保护电路输入端,保护电路判断功率管输出电流到达设定保护界限,于是实施保护动作,防止功率管损坏,尽管此时功率管发射极电流还没有真正达到设定保护界限。于是用专业功放专用水泥电阻0.33Ω/5W代换6只碳膜电阻后通电试验,大音量过早保护现象消失,故障排除。
维修提示:在没有功率输出管发射极电流过大保护功能的功放机中,发射极负反馈电阻的阻值无论是0.33Ω还是0.5Ω,或者阻值误差再大一些,一般不会出现此类现象,影响的只是负反馈的强或弱。
