接修一台爱国者SP1836型多媒体音箱,开机无任何反应,指示灯也不亮。拆机检查,发现电源变压器烧坏。目测功放板,发现两块功放块TEA2206炸裂,其中一块接成BTL形式做重低音功放用,另一块接成双声道输出形式做左右声道输出。该元件标牌标示为220V/50Hz,功率2W x 2+4W。
       先拆除损坏的元件,并检查功放板上是否还有其他损坏的元件。由于变压器烧坏并且塑料骨架也已熔化、变形,无法绕制,决定用一只输出电压相当,且功率稍大的变压器予以代换。原机变压器的标准参数为9V/1A。查找发现一台影碟机的变压器可以用,其参数为10V/1.5A。变压器接好后先不要装入功放块,先进行空载试验。
       下一步维修功放部分,因TEA2206块不常用,笔者也无备件,决定用其他功放块代换。经绘制TEA2206功放的有关电路原理图后发现,其功能与常用的TEA2025一致,应该能代换,决定一试。先用一只代换后,试机声音正常,集成块的温升也很正常。焊入第二只功放块后装机试验,一切正常,代换成功。
