想将电脑外设精简一下,于是决定将音响“搬到”主机内。原以为改装起来应该很简单,利用机内ATX电源,再加装一块音频功放板和一只喇叭就足矣。而事实并非如此容易。笔者采用由集成块C1316C组成的功放电路板,板上设有音频输入端子(与主板的音频输出插孔相连)、音频输出端子(与2W/8Ω喇叭相连)、音量调节旋钮(改装时将其调至最大,改由电脑控制音量)、12V电源供电端子。首先用独立的12V稳压电源给功放板供电,将主机音频信号送入,从喇叭中发出响亮、清楚的声音。于是将其置于主机内,12V电源电压改由ATX开关电源的剩余端口获得(不用再另备电源了)。重新通电后播放音乐,根本听不到音乐声,只有嘈杂的干扰声,这是怎么回事呢?将功放板的音频输人插头从主板上拔出,插到录音机的耳机插孔中获得音频信号,喇叭居然放出响亮的声音。也就是说,当用外接独立电源时功放板能将主板音频信号放大;当用主机内ATX电源供电时,功放板只能将来自其他设备的声音信号放大,而不能将主板的音频信号放大。这究竟是什么原因呢?
仔细琢磨,功放板与主机之间有两个地方相连,即信号输入及电源引线。难道是由于主板与功放板共用同一电源,造成输人的交流音频信号经电源引线返回开关电源内部(稳压源内阻可认为是零)而被短路,还是由于开关电源的高频信号串入功放电路将输人信号遮蔽?从功放板能放大录音机信号看,笔者认为主要原因应是前者。决定在电源引线中串入互感滤波器(可从废弃的开关电源板上找到),如图所示,它使用两组线圈反向对绕在磁环上,使两组线圈产生的磁通互相抵消,以此达到滤除杂波作用。电感线圈具有通直流阻交流的作用,它能将左右两端电路的高频信号隔离而不发生串扰。接好线后重新开机,喇叭能放出清楚响亮的音乐了。
最后将功放板装人塑料盒,安置在主机内软驱的位置上,喇叭固定在机箱背面。至此,改装成功。
