接修一台学校用的广播扩音机,故障现象是播放磁带、接收广播和话筒送话均无声。拆机观察电路形式系典型的OCL变压器输出,电路如下图所示,变压器次级输出的110V电压通过3个输出选择开关分别输出3路音频信号,功率管采用B688/D718并且散热器各自独立,根据电源变压器、输出变压器、功率管散热器的体积估算该机最大输出功率约50W左右。
       通电处于磁带播放状态,音量电位器旋转到中间位置,测量音频输出变压器的初级线圈两端有十几伏的音频电压,变压器上标注30V,再测音频输出变压器次级线圈两端电压为0V,变压器上标注110V,断电用500型万用表测输出变压器次级110V线圈两端阻值很大,判断输出变压器次级开路。购买新变压器或者重新绕制难度很大,时间上也来不及,决定用容易配到的EI型变压器应急代换。手里有一台电源变压器烧毁的广播扩音机正等待新变压器,它的输出变压器是EI型变压器,舌宽22mm,叠厚48mm,初级标注电压36V,次级标注电压有36V、70V、110V 3个抽头,这里使用110V那个抽头。拆下坏环形音频输出变压器,装上EI型音频输出变压器,接上内带降压变压器的专用音箱试验,音质良好,输出功率充足。
