修理店旁边的邻居办喜事,婚礼马上就要开始的时候试验音响效果,结果发现话筒噪音很大,急忙跑来请我去看一下。带上常用工具到现场,发现该机输出端有0Ω、8Ω、16Ω、250Ω和0V、20V、120V两排输出接线柱,两只标称100W/8Ω的音箱串联后接在02和162接线柱上。话筒1输入插孔不起作用,使用话筒2输入插孔时话筒插头不能插到底,否则一点话筒信号也没有。
用500型万用表RX1挡测话筒头阻值约600Ω,判断话筒正常,故障应由话筒插座接触不良引起。拆下面板和话筒插座电路板,该电路板上除了2个话筒插座外还有1个线路输入和1个线路输出插座,换新的话筒插座时间上根本来不及,于是拆除2个话筒插座,把线路输入、输出插座拆下装到话筒插座位置,插上话筒试验,声音清晰洪亮。当把话筒线扯开时出现声音断续、噪音很大的现象,凭经验判断话筒线有接触不良的地方,通常情况下是话筒线在离话筒插头10cm~15cm处或离话筒头根部5cm处容易因长期弯折出现似断非断情况,果断剪断话筒线重新焊接好,把话筒线反复弯折摇晃,话筒声音一直清晰稳定。复原话筒板面板,故障排除。
