德生PL737型数字调谐收音机,接收部分由变容二极管代替传统的四联空气可变电容组成调谐回路,经IAP722(FM调谐高放)、TA8132(优质FM、MW、SW中放及检波)组成FM高放、中放、立体声解码以及AM高放、中放检波后,由双声道功率集成电路CXA1622放大推动扬声器或耳机。控制部分为东芝单片PLL数字调谐专用集成电路TC9307-010,其内部含有130MHz的FM预置分频器,PTS控制器及lCD液晶屏驱动器,所以仅用一片TC9307-010就可构成完整的数字调谐控制系统。因而该收音机电路简洁,适应于整机微型化。主要电路见图1。
因类似电路已经有文章介绍过,故本文对该电路原理不作分析,图1中相关集成电路引脚实测数据如表1所列(DT890D数字表DC20V或20k2挡测得),供检修时参考。下面主要介绍其常见故障的处理。
例1:开机数分钟后,FM、MW SW波段均有逃台现象,其他正常分析检修:此故障与IAP722、TA8132及外围电路元件变质、引起本振频率漂移或VT调谐电压不稳有关,考虑到三个波段都有同样故障,多与调谐电压VT相关。为快速检查,在发生故障时,用万用表测Q7调谐电压VT,发现读数有缓慢下降现象,检查相关电容C51、C55、C56均正常,怀疑是Q7本身性能变差引起的VT电压不稳。用一只良好的N沟道场效应管2SK118更换后,故障排除。
小结:晶体管的性能(如穿透电流变大等)很难用万用表准确判断,采用替换法试验,可少走弯路,快速查出故障。
例2:自动搜索时能静音,但不能自停。分析检修:由于各波段均不能自停,而静噪控制正常,故障一般出在DCDC升压电路或低通滤波器。在自动搜台时,测Q70、Q71集电极电压,发现仅在0.6V~1.2V之间变化,说明是DC/DC升压电路工作失常。测限流电阻R23.上的vCC2电压为正常值4.1V,而滤波电容C51正极仅有1.8V左右的波动电压。查看C51时,发现胶垫底部有大量电解液溢出。用一只47uF/16V的4mm小体积电解电容代换后试机,故障现象消失,收音机搜索功能恢复正常。
小结:电解电容漏液、漏电现象较多见,有时还会出现电解液干涸或铝箔因毛刺短路的故障。在更换时,最好使用钽电容代换,因其不但可以防止上述故障,还可以起到提高音质的作用。另外,外溢的电解液应彻底清理干净,防止造成其他元件焊脚间短路、漏电而引发新的故障。
例3:自动搜台时不能停止。分析裣修:在自动搜索过程中,TA8132⑨脚输出中频计数信号,经C26加至CPU的32脚,由CPU检出停止搜索信号。查C26、TA8132⑨脚、CPU的32脚焊接良好时,用好的电容代换C26,故障依旧。细看印刷线路铜箔,发现C26的一脚焊盘处有细微裂纹。用电烙铁吃锡点焊后试机,故障排除。
小结:紧凑结构线路板,上元件密集,印刷铜箔线条较细,容易出现翻皮、断裂故障,检查时应加以注意。
例4:在自动搜台时,FM、MW、SW波段均不能自动停止,但LCD屏上能显示出设置频率。分析检修:自动搜索时各波段频率能循环变化,但不自停锁存,无台。测VT调谐电压始终在14.5V不变化,分析故障出在各波段的公共电路部分。测CPU的33脚电压正常(见表1),测Q70基极电压为0V,在线测Q70、Q71正、反间电阻正常。测耦合电阻R76阻值为无穷大(正常应为82kΩ), 说明R76内部开路。用一只82kΩ/16W的电阻代换后,故障排除。
小结:有屏显不自停故障一般与CPU无关,通过测量VT调谐电压便可迅速缩小故障范围,并排除故障。
例5:在自动搜台时,不能静音,也不自停。分析检修:CPU的31脚输出静音信号,一路加到TA8132⑧脚,另一路经R25加到立体声功放电路CXA1622音量控制端14脚。在自动搜索时,CPU的31输出高电平静音信号,一方面经TA8132⑧脚将其内部F输出开关打开,使中频信号从⑨脚输出,通过C26加到CPU的32脚,被CPU计数后识别出10.7MHz(FM)或450kHz(MW及sW冲频而控制自停。在此搜台过程中,功放cXA1622的14脚被静音。因CPU损坏的可能性较小,重点检查31脚外围电路,发现系排线断脱。重新焊好后故障排除。
小结:该收音机CPU控制系统和收音板采用排线连接,由于排线较硬,几经翻折后很容易折断。
