德生牌PL757A型数字调谐收音机采用变容二极管取代传统的四联机械可变电容组成调谐回路,经TA7358AP(调谐高放)和TA8132AN(FM、AM中放及检波)组成的FM高放、中放、立体声解码以及AM(包括MW.SW)高放、中放、检波后,由双声道功放CXA1622推动扬声器或耳机。操作控制及显示由东芝单片PLL(锁相环)数字调谐CPU(微处理器)TC9316F、操作矩阵键及LCD液晶显示屏等组成, TC9316F内含130MHz的FM预置分频器及LCD驱动器,一片CPU就可构成完整的数字调谐控制系统。采用国际标准制式波段,有很高的灵敏度和信噪比,音质优美,在闲余时可作电子钟使用,忘记关机还具有最长90分钟的自动定时关机功能,以节省电能。是国产收音机中为数不多的精品,颇受广大消费者欢迎。
该机分收音和操作显示两块线路极,通过12芯插件相连,原理电路分别如图1、图2所示。本文通过检修实例,对该机常见故障产生的原因及检修方法进行具体分析和讨论,供参考。
例1:无论是使用机内电池还是外接整流电源,只要按动电源开关,液晶屏上就出现电量不足的“换电池”字符并不停闪烁,整机不工作。分析检修:该机有机内电池4.5V供电、外接整流电源4.5V供电两套方案,其中外接整流电源是将220V交流市电进行降压、整流、滤波后,由三端固定稳压器稳定为5V,再经串接的整流二极管输出,由于二极管正向压降为0.7V,所以送入收音机电源插孔DCJACK的电压约4.3V左右。
该机电源输入电路比较简单,由电源插孔DCJACK、隔离二极管D1、4.5V电池及稳压管ZD1组成。开机前测电池电压为4.5V, 整流电源输出电压为4.3V,均正常。按电源开关开机后,ZD1两端电压只有1.8V,且上下波动不稳,怀疑ZD1漏电损坏。取下ZD1测量,其正向电阻为5.8kΩ,反向电阻为36kΩ(应无穷大),说明已损坏。该管已看不清型号,按线路板标注的8.2V/1W参数,选摩托罗拉生产的1N4738A更换,测其在线电阻缓慢上升到10kΩ以上,表示供电输入漏电故障已排除。开机通电试验,收音机各功能都恢复正常。
讨论:ZD1是输入电源过压保护稳压二极管,为防止错用其他整流电源而造成收音机电路损坏而设。ZD1损坏后,其稳压参数不必苛求,只要选6V~8.2V之间的1W稳压二极管代换即可。
例2:按“开机”键无反应,不能开机,显示屏无任何显示,整机不工作。分析检修:为了提高技术性能,该机采用分组供电方式,由Q19~Q24构成电子开关实施控制。在正常情况下,装上电池或插上外接电源后Q21经R45获正偏压导通,Q20基极经R46、Q21接地也导通,电源电压经Q20、插件A11端子加到CPU正电源端53脚,做好开机工作准备。此时如按下电源开关(POWER),CPU 34脚输出变为高电平,经插件A3端子R49使Q23、Q19、Q24导通。其中,电源电压经Q24加到双声道功放CXA1622⑨脚,主要为耗电较大的音频功放级供电;同时,该电压经Q20、Q19为调谐电压VT升压
电路、波段转换控制电路74LS138的16脚、收音机电路TA8132AN⑤脚、FM/AM调谐及中放电路等电路供电,还经插件A10端子向CPU复位电路(R82、复位开关)、LCD液晶显示屏等供电。
CPU正常工作,除了电源供电外,其初始化端52脚(INH)必须加高电平,55、56脚内部电路及外接75kHz晶振XT、C84、C85组成的时钟电路振荡正常,复位端48脚由低变高的复位脉冲及CPU内部电路及控制程序正常,只有全部满足上述工作条件,CPU才能正常工作。
可见,整机不工作的故障具体原因较多,但归结起来主要是电源供电失常(电压过低或为0V)和CPU未满足正常工作条件两个方面。测CPU 52、53脚与36、38、39脚间电压为0V,可以确认本故障是CPU无电源电压造成的。沿电源插孔DCJACK、R45、Q21、R46、Q20、接插件A11端子及A12(地)端子依次排查,发现接插件A11插针连线从根部折断,导致CPU无电。重新焊好A11连线后开机试验,整机恢复正常工作,故障排除。
讨论:1.印刷线路板连接插件几经翻折后,很容易导致排线断脱,是断路故障重点部位。另外,当测得CPU电源电压偏低时,首先应检查电源滤波电容C62、C63、C89、C90有无击穿和漏电;
2.本机采用分组供电方式,当电路某些部分失去电源时,可按本例分析顺次查找,例如指示灯和LCD屏显正常,但扬声器及耳机均无声时,应重点检查R48、Q24有无开路、失效等。电源控制(Q20为8550,可用9012代换)和其他电路,几乎全部采用9000系列晶体管,现将其特性参数及国产代换管列于表1,供检修时参考;
3.该机有一种特殊的“死机”故障,主要表现为无屏显,按电源键不能开机;或有屏显,按各操作键均无作用;或开机后可以正常收听电台节目,但不能关机等失常状态。原因一般是更换电池或转换外接电源时, 操作有误;或收音机遭遇外部强烈干扰(如雷电),造成机内CPU芯片工作程序进入“死循环”状态,不接受外部任何操控指令。解决方法很简单,该机在电源仓内下部设有一个专门排除“死机”故障的保护功能键--“恢复”键,轻轻点压一下此键,收音机功能即可恢复正常。
例3:无规律地出现无显示、不能开机故障。偶尔能开机时,收音机一切功能恢复正常。分析与检修:本故障主要原因是电源或CPU系统工作失常(参看例2分析)造成的。首先进行外观检查,未发现元件互碰短路、漏电、脱焊开路、连线松脱、印刷线路铜箔断裂等异常情况;测量电源开关键接触良好。检查cPU是否具备正常工作条件:测CPU 53脚电源电压及52脚初始化端电压为正常值4.5V;按一下复位开关后,测复位端乎脚电压也为正常值4.5V;测50、51脚电压分别为1.36V 和0.62V,51脚正常电压应为1.0V ,略偏低。试更换75kHz晶振XT、C84、C85无效。按电源开关,同时测34脚无高电平控制信号输出,由此分析是CPU内部局部电路工作失常。
由于CPU价格较贵,引脚多(60个引脚),周围排满了元件,拆、装十分困难,为此,采用应急修理。经试验,将一只10kΩ电阻和一只1N4148开关二极管串联后,把1N4148负极接Q23基极,另一端通过细软线焊接在夜间照明灯D79(LED )和LIGht(图标“星光”)照明开关之间。启动时,先按一下“LIGht"键,再按一下电源开关键“POWER",收音机就可顺利开机并进行正常工作。
讨论:通过以上应急修理后,也存在以下不足:按“LIGHT”键强制开机时,照明灯D79会瞬间点亮;夜间关机状态按“LIGHT"键时,收音机会瞬间产生噪声,松开“LIGHT”键后噪声消失。每次开机时操作比较麻烦。虽然存在以.上小小的不足,但和更换CPU相比,还是非常划算的。
例4:在进行自动搜索选台时,各波段均不能静噪,也不能自停,收不到电台广播。分析与检修:该机共使用8只东芝公司专用变容二极管,取代四联可变电容。在FM波段使用两只变容二极管ISV201(D1、D2),在调谐电压VT为2.5V~10V时,ISV201的结电容在32pF~12pF之间变化,以满足FM波段87.5MHz~108.00MHz的频率覆盖;在AM(中、短波)波段,使用6只变容二极管Isv909(D3~D8),为满足中、短波频率覆盖的要求,在调谐电压为1V~8V时,其结电容变化范围为540pF~30pF。德生PL757A型收音机使用4.5V供电电压(外部整流电源为4.3V),无法满足变容二极管1V~10V工作电压要求,为此需对4.5V电源进行升压。
升压电路由T14、T15、T9等组成哈特雷根振荡器,产生3.1MHz左右的高频振荡信号,经D10、D11倍压整流和C53、C57消噪滤波后,产生约15V的vT调谐电压加到调整管Q12的集电极,从而完成DCDC升压变换。调整T9磁芯(或C56)改变高频振荡频率,即可改变输出VT调谐电压大小。
收音电路TA8132AN内含扫描调谐自动停台所需的IF中频信号输出控制电子开关,⑨脚是FM(中频为10.7MHz)/AM ( 中频为450kHz)中频信号输出端,经C33、接插件Q7端子加到CPU 41脚进行中频脉冲计数。CPU 40脚( MUTE )输出静音控制信号,经接插件A6端子,分别送至TA8132AN⑧脚和功放cxa1622音量控制端14脚。在手动调谐或自动扫描搜索过程中,CPu 40脚输出高电平,通过TA8132AN⑧脚打开其中频计数开关,使⑨脚向CPU 41脚提供计数脉冲,同时使CXA1622静音。若⑨脚输出中频计数脉冲被CPU 41脚内部中频计数器锁定,则CPU 40脚输出翻转为低电平,解除静音,经TA8132AN⑧脚关断⑨脚输出,并使其19脚输出中频信号,经C20耦合至18脚,收音机播放搜到的电台广播。
CPU5 50、51脚内部产生的75kHz时钟信号,经内部频率合成作为鉴频器的基准频率,与计数中频频率比较后,若两个频率不同,则相位比较器通过码脚输出一个衰减电压,经LPF(低通滤波器)、Q70、Q71、接插件Q9端子加到调整管Q12基极,通过改变Q12的c、e极间动态电阻,达到改变调谐电压VI、控制变容二极管结电容变化,强制改变本振频率与取样频率一致。
综上所述,数字调谐控制是数字调谐收音机的核心系统,也是最复杂的部分。了解了数调控制过程,就不难分析本故障产生的原因。因本故障是搜索不自停,同时不能静音,与这两者相关的是CPU 40脚输出的静音信号失常。沿cPU 40脚,接插件Q6端子检查,发现Q6端子根部焊盘处有裂纹,因此导致静音控制失效。重新焊好断裂处,试机,搜索停台及静噪均恢复正常,故障排除。
论:1.如开机数分钟后,各波段均有逃台现象,而操作显示等均正常时,主要是VT电压漂移不稳,故障多出在DC/DC升压电路,如C52、C53.C55、C7漏电或调整管Q12热稳定性差引起的;2.如自动搜台时不自停,但静音正常时故障多发生在低通滤波电路或升压电路。例如发现某机VT电压仅在0.6V~1.0V之间变化,检查为C52漏电所致;3.当TA8132AN⑨脚、C33接插件A7端子、CPU 41脚间出现断路或C33失效时,也会导致自动搜台不停;4.如各波段均搜台不停,但LCD液晶屏上能显示出设置频率,只是不锁台时,故障多出在CPU 43脚、Q70、Q71及低通滤波器。例如某机CPU 43脚电压为正常值1.0V,测VT电压为15V不变化,检查为Q71开路损坏。
例5:FM 波段调谐、收听正常,AM(中、短波段)不工作。
分析与检修:该收音机采用74系列TTL通用数字集成电路中3-8线译码器74LS138进行波段转换控制,其①~⑥脚为输入控制端,⑦脚⑨~15脚为译码输出端,译码功能如表2所列。
表中1代表高电平,0代表低电平。按动波段选择键时,CPU 31、32脚输出按00、01、10、11循环变化,并经接插件的A1、A2端子加到74LS138①、②脚( AB),因③脚接地(C=0),6脚接正电源( G=1),④、⑤脚接地(G1=G2=0),所以连续按波段选择键时,74LS138的15脚(Y0)、 14脚(Y1)、 13脚(Y2)、12脚(Y3)将依次输出低电平,控制开关管Q11、Q6和Q7、Q5和Q8、Q4和Q9分别导通,完成波段转换。
检查时,按波段选择键,并测74LS138②、①脚电压,能按00~11顺序变化,但发现输出端15脚为0V,而14脚~12脚均为4.3V (高电平),且不随波段选择键变化,说明74LS138内部电路损坏后,失去了正常译码功能,将其更换后波段转换恢复正常。
讨论:1. 若各波段均不工作,首先要检查74IS138的16、⑧脚间供电是否正常,⑥脚是否为高电平,③、④、⑤脚是否为低电平,如都正常则可判定74LS138损坏;2.若按波段开关键时,74LS138的15~12脚能依次输出低电平,说明74LS138CPU 33、32脚输出及波段选择键接触等均正常;如某波段不工作,应检查其所控制的开关管是否不导通或损坏。
例6:搜台操作及LCD屏显均正常,但各波段均无分析与检修:从故障现象分析,CPU操作控制系统及LCD显示电路工作正常,故障出在音频功率放大电路。该收音机使用性能优良的立体声功放集成电路CXA1622M,内含双前置放大器、双功率放大器及电子音量控制器,工作电压为1.8V~4.5V,由②脚外接开关(受立体声耳机插孔EAR JACK控制)进行BTL(单声道,由扬声器放音)/立体声(双声道,由立体声耳机放音)转换,BTL功率=110mWx2。TA8132AN3 13、14脚输出的立体声音频信号经C39、C42耦合输入,C43、C45是负反馈电容,C49为左、右声道频率补偿电容,C46.C47是高频消噪电容,C48、C50为输出耦合电容,15脚输出1.26V基准电压,经音量调节电位器VR1、R30分压后加至14脚,由内部电路进行音量控制。另外,14脚还受CPu 40(MUTE)脚进行静音控制,cXA1622M实测数据如表3。
音频功放无声故障主要原因是CXA1622M供电失常,电子音量电位器失控或功放芯片损坏造成的。检查⑨脚电压为4.25V正常值(见表3),接地端⑤、⑥、11、12脚无脱焊开路现象。再测14脚音量控制电压为1.26V ,处于静音状态。导致14脚电压高有两个原因:一是CPU 40脚输出高电平,二是 15脚分压电阻R30脱焊或开路。检查R30一端与电阻处有裂纹,取下测其电阻为无穷大,说明已开路损坏。用一只39kΩ/0.125W碳膜电阻更换后,故障排除。
讨论:除了无声故障外,音频功放电路常发生的故障还有:1.BTL状态扬声器SP声小且失真,插入立体声耳机时,一个声道正常,另一声道声小并失真。此故障一般是反馈电容C43、C45漏电及耳机不良或扬声器纸盒破裂、动圈磁隙间有杂物等。测CXA1622M各脚电压基本正常,仅④脚电压为1.2V(正常为2.15V),正、反向电阻均为72kΩ(正常为无穷大)。检查④脚外接电容C43漏电,用1uF/16V电解电容更换即可;2.各波段收音均正常,但扬声器或耳机中有较响亮的“嘟嘟”啸叫声及“噗噗”汽船声,并且杂音不受音量电位器控制。此故障属低频自激,是收音机功放电路常有的故障,一般是电池电量不足(内阻增大)或滤波电容不良、失效造成的。由于采用外部电源时故障仍存在,所以可排除电池电量不足的原因。CXA1622M⑨脚由Q24供电,检查相关滤波电容C64、C65,发现C64严重漏电,测⑨脚正、反向电阻均约100Ω;正常值应分别为180Ω、170Ω,取下C64测其电容不足18uF(正常为1000uF),说明已严重漏电。用一只良好的1000uF/16V电解电容更换后,故障排除。
