最近接修两台德生牌R-304型收音机。第一台故障是电源变压器初级不通电。拆下变压器,观察外观并没有烧煳现象,测量初级两根红色引出线之间电阻为无穷大。变压器标签标注次级输出电压±4.9V/175mA.该机直流电池供电为3V。仔细观察初级绕组红色绝缘胶带在两根红色引出线那一侧比较鼓,判断初级绕组可能串有温度保险。小心揭开绝缘胶带,在第二层发现三个焊接线头,左边焊接线头和左侧红色初级引出线直通,中间焊接线头和左侧焊接线头之间有1200Ω的直流电阻,这个阻值数完全符合这种小型电源变压器的初级绕组直流电阻大概数,中间焊接线头和右侧焊接线头之间不通,右边焊接线头和右侧红色初级引出线直通。由以上测量结果可以知道,中间焊接线头和右侧焊接线头应该就是温度保险的两根引线焊接点。正常情况下,中间焊接线头和右侧焊接线头阻值应为0Ω,现在温度保险烧断,所以不通。
解决办法:找一只0.05A保险管,用老虎钳子夹碎玻璃管,取出一段保险丝焊在中间焊接线头和右侧焊接线头,此时再测两根红色初级引出线之间阻值为1200Ω。复原初级绕组红色绝缘胶带上机试验,变压器次级输出电压为±3V,由此可以看出变压器次级电压为3V是比较可信的,变压器标签标注次级电压4.9V显然是高一些。把变压器三根次级线焊在电路板对应焊盘上(紫色接地、蓝色交流3V输入、蓝色交流3V输入),收音机正常工作,故障排除。
第二台收音机由一位卖小家电的老板送修,故障是电源变压器不通电。该老板在网上临时学习一下,动手修复变压器,悲剧的是变压器初级两根红色引出线被连根拔下来,次级中心抽头紫色线也被搞断在变压器里,已经没有修复价值,于是决定用其他型号电源变压器代换。选择一只同体积次级输出电压单6V变压器、四只1N4007桥式整流二极管、1000uF/16V电容滤波、TIP41C、470Ω电阻、4.2V/0.5W稳压二极管、22uF/16V电容,组成一个简易稳压电源,输出一个稳定的3.6V直流电压,负极接原变压器次级中心抽头紫色线接地焊盘,正极3.6V接原变压器次级任意蓝色线交流3V输入焊盘,这样在原滤波电容两端得到约3V直流电压给整机供电。检查接线无误通电试验,收音机正常工作,故障排除。
