接修一台一台MD-96型迷你插卡小音箱,显示数字很快的一直闪,按键失效,死机偶尔能正常播放。在拆机检修前发现,偶尔用手弹一弹又能正常,判断有元件接触不良。仔细观察电路板,没发现异常情况,但发现USB解码集成电路CKE006 37、38脚外接晶振ZX两只脚靠的很近,试着拨开,发现该晶振有一只脚齐根而断(靠晶振部位)。
焊下此晶振,发现无任何标识,不知频率是多少。上网搜索集成电路CKE006的晶振频率数无果。于是,准备找来旧机拆下的各种晶振碰运气。此晶振为小圆柱形,先试外形相近的,实验从旧鼠标上拆下的标有KDSOK字样的晶振,由于体积稍大,只好焊在反面,开机试验,机器正常故障排除。
