一台轻骑兵C33002.1声道有源音箱开机后高频音响正常,低音炮无声,调节音量开关和低音Bass旋钮,低音炮扬声器可能出现时断时续沉闷的“嗡嗡”声,调音量开关和低音Bass旋钮至最大,“嗡嗡”声也随之增大:分析检修:打开音箱后盖取出电路板,看不出损坏迹象。仔细观察和初步在路测量电容等元器件,未发现有明显烧毁和断路的异常现象。因高频音响声音正常,故重点检查低频部分电路元件。
用500-3型万用表50V直流挡,播放音乐并加电测量两只3300uF/25V低频耦合电容均为18V;将低音Bass旋钮向+调至最大,测低音炮两引脚电压为零,出现“嗡嗡"声时表针在1V至4V间摆动;断开低音炮两引脚连线,用万能表的RX1挡测量低音喇叭电阻为5Ω且有“喀卡”声。断电,在路测量UTC4558双运放IC,用Rx1k挡、红表笔接IC①脚,黑表笔分别接②至⑧脚得出:④脚电阻为2.9kΩ其余各脚阻值均为无穷大,怀疑4558双运放IC损坏。用一个新的JRC4558D换之后试机,故障排除。
用万用表Rx1k挡不在路测量JRC4558D正常电阻值如下(红表笔接①脚,黑表笔接其余各脚,②脚无穷大),③脚5kΩ,①、⑤脚1.6kΩ,⑥、⑦脚无穷大,⑧脚6.2kΩ。
