一位同行接修一台专业功放,故障原因是左声道有3对功率输出对管2SC3858/2SA1494击穿了,其发射极负反馈电阻也全部击穿。在我处购买3对功率管回去安装后出现了新的问题:中等音量下左右声道看不出有什么问题,在大音量情况下功放机频繁出现停机保护现象,去掉左声道音箱,保护现象消失,怀疑左声道音箱有问题。把右声道音箱拆下安装在左声道输出端,右声道空着,在大音量情况下功放机仍然出现频繁保护现象,从而证明功放机左声道有问题,而左声道只是更换了功率管和发射极电阻,因此这位同行怀疑换上的3对功率输出对管有质量问题,要求退换功率管。卖给这位同行的功率输出对管是自己平常修理专业功放时一直在使用的,功率管质量极佳应该不会有什么问题。于是要求同行把功放机、音箱搬过来检查。
拆开机盖仔细观察左声道电路板,功率管已经涂抹了足够的散热硅脂,功率管发射极负反馈电阻已经更换成碳膜材料的。查看右声道功率管发射极负反馈电阻是水泥电阻,阻值0.33Ω,功率5W。再看左声道负反馈电阻,根据色环表示为阻值0.5Ω,功率约5W左右,先拆下其中一只测量阻值,数字表显示阻值0.62Ω,与右,声道电阻阻值相比误差太大。功放机工作在中小音量时,功率管发射极电流不大,在功率管发射极负反馈电阻上产生的电压不足以启动保护电路,当功放机工作在大音量状态时,功率管发射极电流变大,在发射极负反馈电阻上产生的电压变大送到保护电路输入端,保护电路判断功率管输出电流到达设定保护界限,启动保护程序完成保护功能。于是用专业功放专用水泥电阻0.33Ω/5W代换6只碳膜电阻,通电试验大音量过早保护现象消失,故障排除。
