接修一台Welton W-9600A 70W+70W(RMS)功放,开机后继电器不吸合。断电检测,发现右声道120Ω电阻烧坏,大功率对管(B817、D1047)击穿,一对三极管(A940、C2073)阻值异常,一只电容(2A104J)损坏。
      更换上述器件后开机,一只0.25Ω/5W水泥电阻发热冒烟,立即关机。再次检查,发现一只22uF/63V电容击穿。未查明故障原因,先不安装大功率管,将其他损坏件换新后通电,测得47V、16.7V直流电压正常,继电器电压分别为16.5V和43V。仔细检查, 43V电压来源于右声道电路,而左声道电路无此电压。对比测量左、右声道电阻和电压,发现bass(低音)电位器(100k)及4只100k双联音量电位器阻值异常,音频输入接口氧化严重右声道中的功率三极管C2073性能不良。更换上述元件后试机,故障排除。
