笔者在多年的进口喇叭维修中,均按原音圈数据还原其参数,不用市售的成品音圈代换,方法如下:取下防尘帽,用细尖铅笔在音柱与音圈内壁平面仔细作一记号。用医用手术尖刀小心将原音圈与纸盆、弹簧板剥离开,取出音圈,再测量内壁记号到外壁绕制的漆包线边(即原音圈绕制的线边高出音柱平面)的尺寸(此为下一步的安装尺寸)。
用小于原音圈筒内径的空芯硬质圆轴(铁、铝或塑料),加4~5片硬纸条及2~3层薄纸后套上原音圈,在绕线机上拆出原线圈,拆时记下原线圈绕制数据:匝数、宽度、层数及位置。清除原线圈骨架上的残胶,用千分尺测出拆下的漆包线线径(选漆皮未损伤处测量),选用相同线径的高强度漆包线,按拆下的原音圈匝数、层数、宽度及原绕制位置绕制音圈,用稀释的立得宝胶,绕一层,刷一层,绕完用纸将两线头固定,在绕完的线圈上再刷层胶。
让绕好的线圈在常温下自然干透(4~5天),取下音圈,再次确认外壁线边与内壁记号尺寸是否一致。装上新音圈(注意:内壁记号与音柱平面位置必须吻合)。装时,用3~5片纸片按圆周直插在音圈与音柱间,再试着插入2~5层纸,将音圈牢牢固定在音柱上。注意:此时固定的音圈与纸盆、弹簧板应是分离的。
用稠的立得宝胶滴刷弹簧板与音圈3~4次(20~40分钟一次)。4~6小时后,用上述方式刷粘纸盆与音圈(特别注意:弹簧板、纸盆每次上胶后尽快将喇叭纸盆向下扑放在桌面自然风千,切勿让胶流入音柱)。当纸盆、弹簧板干到一定程度时,再反复上胶几次,使两处胶有一定堆积量,此时根据胶的流动性可将纸盆朝上或朝下放置,这样,干透后的两胶粘处与原喇叭相似。一般在常温下干透的喇叭,要-周左右才能拆出固定纸片。
用此法修复的喇叭的音质与原未烧毁的喇叭对比试听没啥区别。在音圈拆卸中,切忌使用液体稀释剂,因纸盆受潮,其特性将遭永久性损伤。特别是在大口径喇叭维修中,将影响其还原的音质。10英寸以上喇叭纸盆、弹簧板与音圈粘接,最好用A/B环氧树脂胶(因其功率较大)。
