CAV AV-686是国产品牌中的高档产品,是一款具有5.1声道输出、多种声场效果、卡拉OK、视频切换、豪华显示面板和遥控等多种功能的DTS家庭影院功率放大器。在待机状态时只有辅助变压器给CPU提供电源,面板上仅音量旋钮上的发光二极管点亮。在开机后主变压器通过待机继电器得到供电,VFD显示屏点亮,整机进入工作状态。两路环绕和中置功放IC与前置电路、控制电路设置在一块大电路板上,安装在机箱上层。主功放是单独一块带散热片电路板,安装在机箱下层。有关功放主板的实物图片和抄板的主功放电路图及维修图解见下图所示。
CAV AV-686
        图中晶体管序号与电路板上标注一致,L声道中电阻电容序号是抄板时所加。两个声道完全一样,本文以L声道为例对电路原理进行分析。
        由前置电路送来的±12V电源是给设置在功放主板上的视频切换电路供电的,电路图中不包括视频切换电路。双芯屏蔽线为两路主功放提供左右声道信号。左声道信号经R1.C1耦合,通过带通滤波器R2、C2滤除超音频后加到差分放大电路。T1、T2组成NPN差分放大器,T3、D1、D2组成此差分放大器的恒流源。T5、T6 组成PNP差分放大器,T7、D3、D4是恒流源。采用双差分输入可使电路完全对称,对电路的平衡非常有利。T4、T8是电压放大级,把经过差分电路输出的信号再次进行放大,为后级提供足够的激励电压。输入信号经过差分放大器集电极输出已经倒相,在电压放大级集电极输出后再次倒相,还原成原始相位。后边电路都是射极跟随输出,使总输出的音频信号相位与输入信号相位保持一致。设置在T4、I8的基极与集电极之间的C5、C6,是消除高频自激的补偿电容,也称中和电容。T9、D5组成恒压偏置电路,为后级提供恒定的静态偏置电压。D5使偏置电压得到0.7V的钳位,克服大动态时T9深度导通造成的瞬间交越失真。T11、T15 是电流放大级,也称推动级。电路板上标注这两只管子是TIP41、TIP42,实际使用的是C2073、A940。这里使用中功率管,是为给后级并联的大功率管提供足够的基极电流。T12、T13和T16、T17是两对功率管,其发射极的0.25Ω/5W电阻有电流负反馈作用,其中R27、R29还是后级电路的取样电阻。T10、T14是过流保护电路。当信号过强导致功率管输出电流超过2A时,R27、R29的压降将达到±0.6V以上,T10、T14将会进入放大状态,集电极输出倒相后的信号经D8.D9加到推动管基极。抵消激励信号强度,减小了推动管的发射极输出,从而使功率管输出电流减小。T18、T19、T20组成输入信号限幅电路,这是该功放特有部分。当功率管输出信号过强时,取样电压使T18进入放大状态。随着T18的导通T19的基极电压被拉低,T19随之导通。T19的导通又使T20获得偏置而导通,把输入信号对地分流。减小了输入信号幅度,防止输出过载。C4、R18、C3、R17组成交直流负反馈网络,对高频自激进行抑制,对中点漂移进行伺服。L1、R42对输出信号中超音频部分进行滤除,R43、C12组成茹贝尔网络,对扬声器的纯电感负载进行补偿,防止高频信号在电感电路产生移相而造成的自激。
        传统功放的OCL放大器都设置有扬声器保护电路,防止开机直流冲击的延迟保护和防止中点偏移的直流保护。该机对所有元件进行了严格的筛选与配对,克服了晶体管的分散性和阻容误差,使电路具有良好的对称性,避免了开机直流冲击和中点偏移现象。所以此功放没有这些保护电路,整个电路显得更加简洁。虽然电路中在输入输出端都设置有保护电路,正常使用故障率很低。但如果因使用不当一旦造成功率管击穿,因没有继电器保护,还会直接威胁到扬声器。这一点维修时也要特别注意。
