一部音乐播放机通电后无声,面板指示灯亮。该播放机为交/直流两用,其内部电路主要有几部分:机内下部单独设置了一块小功率开关电源板,为整机提供3V~6V直流工作电压;中部主板上焊有一片软封装电路,内部存储有音乐,另外还有一块软封装电路作为CPU播放控制器。双列直插IC TDA2822M作功放,采用BTL接法,将音乐信号放大后输出驱动扬声器放音。
         通电后,测得功放块TDA2822M电源端②脚6V电压正常,输出端①、③脚均5V左右(正常电压应为电源电压的一半),信号输入端⑥、⑦脚电压也偏高,判断TDA2822M已损坏,换新块后,测试各脚电压正常,但还是无声。
         接着,重新补焊了音乐电路板焊点,仍无声。又测得CPU供电+3.3V电压正常。仔细观察,注意到CPU电路外围有一只黄色两端元件,外形像彩电中的X6.5M陷波器,上面标识为3.58M,猜测可能是晶振元件。又联系到以往维修MP3、MP4时,曾遇到因晶振不良而不能正常播放故障,怀疑该元件不良,遂取一只彩电用金封3.58MHz晶振代换焊好。通电试机,扬声器中即发出悠扬的音乐,机器维修成功。
