接修一台功放机,左声道功率管D1031、8712损坏,查资料得知该对管是达林顿管,参数是100V、6A、50W,多处购买未果,决定用其他型号功率管代换。为方便检修测绘出电路见图1。
从图1中可知,由于V9和V10是达林顿管,所以用两只硅二极管D5、D6作偏置稳压。达林顿管内实际上由二只三极管复合再加上附属电路构成,于是用5551和C5198组成复合管代替D1031,用5401和A1941组成复合管代替B712,改动后电路见图2。方法是先把C5198、A1941固定在散热器上,在铜皮面切断V9、V10基极,分别串入5551和5401 和220Ω电阻,改造完毕通电试验,音质音量和右声道没多大区别。
