接修一插卡有源音箱,故障是副音箱响,主机喇叭不响。拆下两只10英寸低音扬声器测音圈阻值正常,判断是功放板有故障。通电,扬声器保护继电器可以吸合,短接继电器触点,主机喇叭仍然无声。仔细观察电路板,发现通往该声道功率管C5198集电极的VCC+电压铜皮有很细的裂纹,该声道输出中点铜皮也有很细的裂纹,估计是音量过大时发热烧断。在路测量功率管C5198/A1941正常,决定补焊裂纹。焊接中用烙铁把两条铜皮短路,只听得轻微“啪”.的一声,焊好后通电, 继电器吸合,控制面板上的U盘读取信号指示灯却不亮了,反复拔插U盘也无济于事。拆下控制面板,测MP3电路板3.3V稳压器输入端电压为5V ,输出端为1.2V,电压太低。关机,测稳压器输出端电阻为0Ω,拆下稳压器再测仍是0Ω,看来主控芯片凶多吉少,用放大镜看主控芯片中间已经鼓起一个小包。
        一阵懊恼之后决定用车载插卡低音炮放大器上的MP3电路板代换,连线完毕通电试验,读卡功能恢复正常,主机喇叭音量音质很好。关机,把原按键板上的引线重新焊到新MP3电路板,这样可以不破坏原面板并利用原电路板上U盘插孔和按键板。将新板上按键、U盘插孔与原板上的并联,焊好,然后通电试验,发现读卡指示灯不亮,测晶振两端电压,一脚为0.4V,一脚为1.2V,拔掉烙铁电源插头防止静电,代换晶振后MP3电路板恢复正常,故障排除。
        这次检修遭遇一波三折, 总体上感觉偶然的可能性较大,因为之前在不拔下烙铁电源插头的情况下,换了很多MP3电路板和晶振也未遇到损坏现象。这次检修的教训是:以后焊接像MP3电路板之类的东西还是拔下烙铁电源插头为上策。
