宝声BH998型组合音响在使用中出现了故障,表现为收音(FM和AM波段)无声但音响的其余各功能正常。此故障表明问题出在音响内的调谐器中,由于FM和AM波段不能正常接收,进一步判断故障出自调谐器内FM和AM高、中频头共用的电路中。
        经查得知调谐器内AM变频、中放电路和FM中放电路共用一块16只引脚的IC(uPC1018C),其⑥脚和12脚为电源引脚。测IC各引脚的电压全部较正常值低许多,其中⑥脚电压仅为0.5V(正常值为3V),12脚电压仅为0.8V(正常值为4.5V),估计这两脚电压异常是导致IC各脚电压严重降低的根本原因。随即检查⑥脚和12脚所连接的外围元件,结果发现⑥脚和12脚与“地”之间分别并接的电容(两只容量约是0.2uF)严重漏电,而其余元件都正常。判断上述两电容是故障的“元凶”,用优质的同容量电容更换后,⑥脚和12脚的电压恢复正常,其余各脚电压也随之恢复正常,FM和AM波段的接收完全恢复正常。
