用TDA2030功放板应急代换插卡低音炮功放板
2023-08-03作者:陈伟1460
一商贩送修一台插卡低音炮,故障是插入存储卡,蓝色播放指示灯正常闪烁,但主副音箱都无声。拆开发现双声道功放板的功率管TIP41C/TIP42C都已经炸开,左声道的推动管5401、5551管壳已不见踪影。故障原因是借给别人使用时接了两个高音喇叭,不到20分钟就烧毁。拆除烧毁的功放板,测供电为±17V,因商贩急用,决定用TDA2030A功放板代换。TDA2030A参数为供电±16V ( 编者注:TDA2030A最高工作电源电压±22V,最低工作电源电压±6V,典型工作电源电压±14V),负载阻抗4Ω,输出功率18W,现在供电为±17V,完全可以安全使用。把原功放板散热器拆下加涂优质散热硅脂固定在新功放板散热器上面加强散热,接入电源、输入、输出线,通电试验音质良好,测电源电压在±15V至±17V之间,属于正常,大音量试验20分钟,功放板散热器温度不高,故障排除。
