ENERGY POWER12 SUB低音炮前置放大实测电路如图1所示。从L、R端口输入的信号经R86、R87混合;从L+、L-及R+、R-接线端输入的信号经R01~R10衰减混合,然后通过音量电位器VR1送给U4(1/2 )进行缓冲放大,然后进入U4(2/2)与外围元件组成的低通电路,滤除中高频信号。VR2是转折频率(50Hz~150Hz )可调电位器。运放U5( 1/2)与外围元件组成的低通电路,滤除高于150Hz的信号;U5(2/2)与外围元件组成的高通电路,滤除超低频信号(即滤除喇叭不能出声的信号,以防功放及喇叭过载及互调失真)。
信号经运放U6(2/2)、U7(1/2 )缓冲放大后,送给由U7(2/2)与外围元件(包括开关sW1 )组成的相位选择电路,选择低音信号的相位:当开关sw1接通180触点时,U7(2/2)反向放大;当开关S1置于0触点时,U7(2/2)正向放大。U7(2/2 )的⑦脚输出重低音信号,送给功放电路。运放U1 (1/2) ③脚外接选择开关sW2,当sw2置于“ON"时,U1(1/2)③脚经过R12接高电平,因U1(1/2)②脚电压被D9钳位在0.6V,所以U1(1/2)①脚输出高电平,指示灯亮(绿灯),同时通过ON/OFF端输出高电平,送给功放板;当sW2置于“OFF"时,U1(1/2)③脚经R4接地,此时u1(1/2 )①脚输出低电平,送给功放板;当SW2置于“AUTO(自动)”时,若有信号输入,信号经运放u2(2/2 )放大后,再经D1、C8整流滤波,然后送给运放U1(2/2 )⑤脚,当U1⑤脚电压高于⑥脚电压时,u1(2/2)⑦脚输出高电平,U1(1/2 )①脚输出高电平,指示灯亮(绿灯),并且从ON/OFF端输出高电平。
运放U6(1/2)、Q1等元件组成压限电路。经U6(2/2 )放大后的信号从⑦脚输出,经过R71加到U6(1/2)②脚、③脚,其信号幅度越大,流过R71的电流越大,则R71的电压降越大。当U6(1/2 )②脚电压低于③脚电压时,U6(1/2)①脚输出高电平,经R73、D6、D7、R75加到Q1的b极,Q1导通,送给U6(2/2 )⑥脚信号被分流。U6(2/2)⑦脚输出的低音电平越高,则U6(1/2)①脚输出的控制电平越高,Q1的导通程度就越深,其c、e极间等效电阻就越低,使得送给运放U6(2/2)⑥脚的信号越小,达到限制低音最大电平的目的。R72、R5、RD5以及Q1的b极外接R75、R74、C35、C3、R9、D7、D6的取值,决定音箱的最大不削波电平(100W输出功率时)。压限电路使低音炮在小音量时低音充足,在大音量时则减少低音的削波失真。
