AIRPLAY FM发射器是XTREME MAC公司为苹果IPOD数码播放器配套生产的一款产品,能发射调频立体声信号,用于汽车收音机收听IPOD播放的内容。该FM发射器的发射芯片采用BH1415F ,其实绘电路如图1所示。
         L、R声道音频信号送给BH1415F(以下简称IC )①、20脚,经IC内部电路处理后从⑤脚输出复合音频信号,经C1、C2及由C3与R1组成的预加重(高音)电路,再经过R2加到⑨脚外连的高频振荡电路中,将音频信号调制到射频载波上,放大后的调频射频信号从IC 11脚输出,经C6、L2加到天线上。IC内部电路实时监测⑨脚的振荡频率与设定频率的误差,并从⑦脚输出误差控制电压,经R3改变Q1的c.e极间等效电阻,即改变变容二极管D1的两端电压(该电压等于5V,经R4与Q1的c、e极间等效电阻的分压),从而改变D1的电容量,以达到稳定振荡频率的目的。IC 13、14脚接7.6MHz晶振,15~17脚接CPU通讯数据;⑧脚与12脚为供电端,其供电来自Q2的c极,Q2导通与否受CPU控制。
        值得一提的是,该发射器的接口是非标准USB接口,除了有Vcc、D-.D+、GND这4针外,还用了另外2针传输L、R音频信号,并且D-.D+端与CPU无连接(只是接了几只负载电阻)。由此可见,该发射器的自动开关与IPOD播放器的USB通讯无关,发射器的音频信号也不是从USB信号中解码而来的。
         另外,R声道信号除送给IC①脚外,还送给了CPU,估计是CPU控制BH1415F开/关机的监测信号。
