接修一台加拿大ENERGY(能量,杰士音响旗下品牌)的POWER12 SUB低音炮,上电后不开机。实测电源功放板电路如图1所示。目测整流二极管D7、D12~D14及开关管(11N60)、光耦U1均有焊接痕迹,估计已换新。
        仔细检测,发现D7、D14击穿,R21开路,U1③、④脚间被焊锡短路,U1①脚外接电阻R7的阻值也由1k 增至24k,开/待机控制三极管Q2的c极与R35间的铜箔开路,前级板与电源板各个连接端的对地阻值基本正常。
        将上述损坏的元件全部换新,并除去U1的③、④脚间的焊锡,连接好Q2的c极与R35间的铜箔,上电开机,测得开关电源次级输出电压均约为0V,但开关电源芯片U4供电端⑦脚电压却高达18V。结合开关管源极取样电阻R21曾开路这一现象 ,怀疑U4已损坏。查阅资料得知,U4可用SG6841直接代换,于是换上SG6841芯片试机,电源板输出各组电压正常(功放U2的供电为土30V,运放U1、U2的供电为±12V,运放U4~U7的供电为士9.5V),音箱低音饱满深潜、富有弹性,但调大低音音量时,开关变压器发出“咔咔”杂音,难道SG6841不能直接代换OB2268?替换上新购的OB2268 ,电源板输出的各组电压明显波动,且在大音量时声音明显停顿。查看OB2268资料,得知其振荡频率设置端④脚的外接电阻阻值推荐为100k(对应的开关频率为65kHz),而电源板上的R5阻值为24k,接近SG6841芯片推荐值26k (对应的开关频率也为65kHz)。将R5换成100k后,上电试机,在普通音量状态下,开关电源输出电压稳定,声音也基本正常,但在大音量状态下,功放土30V供电明显波动,声音有停顿现象,怀疑±30V供电的整流二极管D5、D6因长期大电流工作而劣化,换用FR607型二极管后试机,大音量时电压稳定,且声音饱满厚实,但D5、D6发热严重,试机十多分钟后,D5击穿。
       再次购买电源芯片OB2268和整流二极管HER608 ,换上后电源板输出的各组电压均大幅波动。将R5换为24k电阻,电源板输出电压稳定,声音正常,且D5、D6发热正常。至此,电源板修复。
      小结:1.OB2268的仿制厂家比较多,其④脚外接频率设定电阻的取值推荐值不一定相同,与推荐值偏差过大,易造成输出电压不稳定,且负载能力差,这一点须注意,以免误判。
       2.在65kHz开关频率下,整流二极管建议采用HER608。
       3.整流二极管长期大电流工作劣化,当负荷较小时,电源输出电压基本,正常;当负荷较大时,输出电压大幅下降。
        附:功放及电源的开/待机电路分析
        待机时,ON/OFF端为低电平,Q2截止,R未接入U5③脚外围电路,此时D5、D6整流,C2、C13、C14、C11滤波后输出的电压为土20V;Q23、Q22因b极为低电平而饱和导通,Q20、Q21止,无9.5V电压输出。同时D1截止,U2⑨(开/待机)和10脚(静噪)均为低电平,U2不工作.
    开机时,ON/OFF端为高电平,Q2饱和导R35接入U5③脚电路中,此时D5、D6整流,C10、C13、C14、C11滤波后输出±30V电压,供应功放电路;D9、D3整流,C19、C20滤波,输出±20V电压;Q23、Q22因b极为高电平而截止,Q20、Q21稳压输出+9.5V,供给运放U4~U7。同时,±20V电压经R82、Z3、R83、Z4稳压后输出+12V,供给运放U1、U2。高电平经过D1、R29、R33、R32、R38加到U2⑨、10脚,U2正常工作。
