接修一台ENERGY POWER12 SUB低音炮,声音断断续续。上电试机,测量土30V电压波动明显,怀疑功放芯片TDA7294过热损坏,但断电测量其引脚对地阻值均正常。断开功放芯片的±30V供电线后上电,发现+30V电压波动幅度较小,但-30V电压有10V的波动幅度。断电,测量稳压电路中的稳压器TL431及取样电阻,均正常。怀疑土30V整流二极管及滤波电容老化,但换新后故障未变。更换TL431、光耦817C及电源芯片OB2268后试机,故障依旧。
        一次在帮助别人检修漏电接线板时,发现用万用表(电池低电压)测量不出其漏电,而接线板在220V高电压下漏电。受此启示,怀疑±30V供电线路可能有漏电的地方。仔细查看,发现-30V电压保护电路中的电阻R15下方有粘胶,如图1所示。拆下R15,清除粘胶,并在R15下方铜箔上粘上绝缘胶带,最后焊上R15试机,故障排除。
