经查得知调谐器内AM变频、中放电路及FM中放电路共用一块有16只引脚的集成块IC101(型号:CIC7018E ),其内部电路框图如图1所示。其中,⑥脚和12脚是电源引脚。⑥脚提供+B1电压供IC内部FM中放电路工作,12脚提供+B2电压供IC内部AM变频和中放电路工作。测⑥脚电压为0.5V(正常应为3V),12脚电压为0.8V(正常应为4.5V),其余各脚电压亦比正常值偏低,因此估计,上述故障产生的根源是因⑥脚和12脚电压异常(降低),导致IC其余各脚电压失常,最终使IC内部的各电路不能正常工作,出现FM和AM波段收音均无声的现象。
检查IC的⑥脚和12脚的外围元件,发现这两脚除接有一些元件外都与“地”之间接了一只电容器C和C'。现分别把C和C'与接“地”端断开,发现⑥脚和12脚的电压恢复正常,由此判定这两只电容器是故障“元凶”。测量此两只电容器,发现已严重漏电。采用优质的电容器更换后,IC的⑥脚和12脚电压恢复正常,音响的收音亦同时恢复正常。
