朋友的一台小型有源音箱,通电没反应,经检查电源变压器初级已烧焦。看电源变压器体积估计功率在15W左右,查看次级.上的标识可知:蓝黑蓝为18V-0V-18V,白白为9V,初级不用说是220V。结合功放电路板,此电源变压器的作用一目了然,次级的双18V经整流滤波后得到的正负双电源为功放板供电;9V经整流滤波后通过78M05稳压得到5V给信号输入板(此板上有USB接口及DVD音频输入接口等)供电。修好此机并不难,只要有双18V的电源变压器即可,那9V很好想办法。
       当地好几家电子元件店都无该变压器卖,只有功放机用的太环形变压器,且价格太高。想自己绕制又费时费劲,烦闷中我将目光投向被毙掉的那几只VCD电源变压器.上,它们的功率完全能满足需要,但是没有双18V。在摆弄中突发奇想,它们的次级绕组不是较多吗?将这些绕组进行串联或许可以满足功放的需要。
       选出一只个头较大、做工精致的变压器,其次级绕组:双12V、单5V、21V和3.3V共四组。其中,21V和3.3V是给VCD机LED屏供电的,电流小、电压也不合适弃之不用;仔细观察双12V和5V绕组与受损的电源变压器次级的线径一致,就用它!
       我的想法是将12V和5V串联,那岂不变成了17V?双12V的中心抽头不直接接地,而是串进5V绕组后再接地,直观的想象是这个5V绕组接在中心抽头上供两个12V用(具体的电路见图1);信号输入板的9V则由另外的一只小变压器提供。
        按我的设想将电源变压器的引脚一对应接好,通电试机,没想到音量和音质都很好,朋友来听后也感觉比以前更好些。这时用数字表测得V2电压为29V、V4为-29V、V1为22V、V3为4V (此时市电为240V)。V3为何仅4V?将5V绕组的首尾反接,则V1电压为4V、V3为22V,V2、V4不变。两个输入电压严重的不对称可功放却能正常工作,这是什么原因我不太清楚,敬请老师和同行为我指点迷津。
        考虑到图1中1、3两点的电压严重的不对称,我很担心此功放的工作是否稳定以及所用的变压器是否会因过热而烧毁,所以必须用较长的时间来试机。先用中音量让功放工作两小时,用手摸变压器外壳只是微热,再用大音量让其工作两小时,变压器温升也很正常,看来这样的改装是可行的。此功放修好以后,朋友一直用已半年有余,工作非常稳定。
