某单位新建多功能厅的音响验收不达标,经现场查看,并与音控人员交流和现场试听,发现该音响系统存在--系列问题,根据分析查找的原因,采取了相应解决措施,使其达到了预期效果,现提供给读者参考。
一、现场试听和检查中发现的问题
        1.试听中发现的问题:-是 系统本底噪声较大;二是受到外界干扰,扩声系统能听见广播声音;三是系统超低音箱没有声音;四是调音台推子前监听各路信号功能无法实现;五是效果器无法加效果。
        2.现场发现系统配置及安装上的问题:一是音箱安装摆放没有根据场地及使用情况做相应调整,导致话筒扩声容易产生啸叫;二是功放安装不规范。由于机柜上没有安装搁档,加上功放较重,导致功放的前面板扭曲变形;三是系统设备档次高低不平衡。比如调音台、功放、音箱等均为高档进口产品,而均衡器、效果器采用的则是较低档次的不知名品牌;四是均衡器配了3台,别对主输出均衡、对超低音输出均衡、对辅助输出均衡。
二、原因分析
       1.试听中发现问题原因分析
       系统本底噪声较大。我们要注意鉴别是交流声干扰还是电噪声(“沙沙”的流水声)干扰。对前一类噪声,导致的原因多数是音频信号线缆质量低劣、屏蔽层断开、接插件焊接不牢脱焊,未严格按平衡传输要求连接,也有可能是系统接地不良或未接地;而后一类噪声一般是由设备引起。由于调音台、功放及周边设备性能不良、指标不高,往往导致其信噪比较低,由此就会伴随有较大的电噪声输出。
       扩声系统能听见广播声音。其原因多是调音台MIC输入端连接的信号线屏蔽不良,导致广播信号串入扩声系统。虽然广播信号很弱,且又是射频调制信号,一般扩声系统是不可能听见广播信号的,但由于调音台是在话筒输入端口,输入灵敏度较高,如输入信号线屏蔽不良(屏蔽层未接地)的话,便起到了天线的作用,加上系统设备的一系列电路,起到了相当于检波的作用,听到电台的广播声就不足为奇了。
       系统超低音箱没有声音。从系统的信号流程来看,一般超低音信号是从主通道信号或编组通道信号经电子分频器分频取出超低音信号,再经相应的功放放大送往超低音箱。从上述这些环节来看,重点是要检查各连接线缆、接插件、相关设备是否正常。
         调音台推子前监听各路信号功能无法实现。通过现场观察来看,产生这种情况可能是具体操作人员对调音台信号流程不熟悉,未将相应按钮或监听输出部分的按钮及输出旋钮置于正确位置。
         系统无法加效果。大家知道,效果器接入系统有多种方法,但最常用的是所谓的并联方法。这种接法就是通过调音台的AUX输出到效果器的输入,效果器的输出返回给调音台的某一路LINE入。这种接法要正常发挥作用,就是通过某一路辅助输出给效果器后,保证要将某-路输入的相应AUX通道旋钮打开,同时将相应的AUX输出旋钮也打开,这样效果器才能获取调音台某一路的信号,同时确保效果器本身各旋钮及效果模式正确,最后将返回的效果器输入通道正确的调控。这三个环节都必须正确无误,系统才能加入效果。
2.系统配置和安装问题分析
         音箱配置位置不合理。音箱的摆放要根据具体场地灵活摆放,这是检验个人经验和灵活性的主要环节。音箱的摆放不但影响厅堂的声压分布均匀度,而且影响系统的使用效果。说通俗一些,就是能不能保证在厅堂的每一个地方都有相同的声音响度及清晰度,同时又不至于开不大话筒的音量。但厅堂形式千变万化、功能各异、使用要求也不一致,安装和摆放没有统一的位 置规定,这给相当多的音响从业人员带来困惑,也是我们大部分人经常感到无所适从。我们要注意,在摆放音箱时要避免出现话筒能够对着音箱的情况。
         功放安装不规范。除非是大型、专业的扩声系统,功放安装要配置专门的功放房,用专门的功放机柜。而一般情况下,由于条件所限我们总是将功放与其他系统设备安装在同一个机柜中。功放安装的要求是,必须安放在机柜的搁档.上,然后用面板螺丝固定,像该多功能厅功放的安装是不规范的。
         系统设备配置不平衡。我们在配置音响系统设备时,首先要考虑设备的选择,一个主要原则是系统各个设备的档次要基本-致,不能让高低悬殊的设备在同一个系统内,否则由于木桶理论,高档设备不能发挥优良性能,成了聋子的耳朵。在该多功能厅音响系统中,高档的调音台、功放、音箱,配置了低档的周边设备,导致系统性能大打折扣,效果肯定不佳。
         均衡器配置问题。均衡器是房间均衡器的简称,顾名思义是用来均衡厅堂的频率传输特性的。这样的设备必须通过音频频谱分析仪器对31个频点逐个进行增益调整,从而获得符合相应技术标准的频率特性曲线。而试图徒手调整均衡器,获得符合相应技术标准的频率特性曲线这是不可能完成的任务,除非你是一个既有丰富听音经验又有实践经验的专家。通过对本功能厅的分析,其实大家已经明白,在超低音通道、辅助通道增加均衡器对改变整个厅堂的频率传输特性是没有意义的,除非只有对主通道及返昕通道,才能改善厅堂的频率传输特性,提高扩声质量。
三、处理方法
         综合上述分析,我们基本明白了造成该多功能厅音响系统问题的原因,为此,有针对性地采取了下列措施:     1.首先对整个系统的连接线缆进行更换,按平衡接法重新焊接接插件;2.更换了周边设备。采用DBX260音频综合处理器,替换原有周边设备,用丹麦的TCM-ONE效果器替换原有的效果器,加以正确的设置调整;3.增加搁档,重新安装、固定功放;4增加屏蔽地线,使各设备良好接地;5.调整音箱摆放位置,根据几何声线法,使音箱具有良好的辐射角度(各个位置都有直达声覆盖),同时避免话筒的使用不会与音箱面对面;6.拆去多余的均衡器;7.检查超低音箱的好坏及各接插件,重新调整超低音通道,利用DBX260的两个低音通道输出,反馈给功放推动超低音箱;8.利用调音台编组1、2,增加返听通道,配置DBX2231均衡器进行均衡;9.利用调音台编组3、4,增加辅助通道,可灵活控制辅助音箱的使用;10.利用DBX260的自动均衡功能,调整厅堂的频率特性及辅助通道延时及反馈抑制,配置相应的效果模式等。
        经过上述措施,基本消除了该功能厅音响系统原先存在的明显问题,音响效果得到有效改善,得到了使用方的认可。
