接修一台漫步者电脑音箱,其后盖板是约2mm厚的铝型材板,兼做3只功放块TDA2030A的散热器,故障是电源变压器初级烧毁。
        该变压器型号SY-5753,铁芯舌宽19mm、叠厚28mm,次级绕组双12V AC840mA。手里没有相同规格的电源变压器,客户又急等使用,后来找到2只相同规格的星球牌收录机用电源变压器,铁芯舌宽19mm、叠厚24mm,次级输出9V单电压,次级输出电流没有标注,不过次级绕组漆包线线径比烧毁的原装变压器要粗得多,这说明次级输出电流很大,完全可以胜任此电脑音箱的使用环境。于是,用2只单V变压器同相位连接,改造为次级输出电压±9V的变压器,上机后实测变压器次级电压为±9.5V,整流滤波后直流电压为±14V,大音量情况下在±13V左右波动,这归功于大牛拉小车,虽然电压低一点,但是次级输出电流十分强劲充足,客户十分满意。
