接修一台ONKYO A-801功放,通电后工作指示灯不亮,面板所有按键及信号切换开关均失效。该机是一款甲乙类双声道纯功放,CPU采用LC65204A-4605 ,如图1所示。检查CPU的供电、时钟及复位电路,发现复位电容C703一脚脱焊。由于C703的两端电压不能突变,所以上电后Q703的b极为高电平,Q703导通,其c极为低电平,CPU 15脚低电平复位。补焊后,开机,按键、信号及喇叭切换正常,但转动喇叭切换开关,没有喇叭继电器吸合或断开的声音,功放也无输出。再次检查,发现CPU③脚脱焊,补焊后故障排除。当C703 一脚脱焊后,CPU由于无开机复位信号,使得CPU工作异常,造成功放整机不开机。
提示:CPU根据③脚的输入电压(S702 在不同挡位的分压值)控制A、B两个喇叭继电器的状态,从而出现关、A、B及A+B四种喇叭工作模式。另外,该机的音调控制实测电路如图2所示,运放Q301与高音电位器R335、低音电位器R321组成负反馈式音调电路,R321、Q321及外围元件组成模拟电感,可使低音Q值较为理想。
