拆开机器,发现其线路板比较脏。用电子清洁剂清洗线路板后按电源键,屏显"HI-FI"字符后显.示*806"字符(估计是电台频率),但按键仍失灵;测量轻触按键,均有接触不良现象。清洗所有按键,使其触点接触良好后试机,故障依旧,但屏上最后显示的字符是“700" ,怀疑主板电路有问题,实绘其电路如图1所示。
开机时,测量主控芯片AU6860B⑥脚供电电压为4.1V ,15、36、37脚供电电压为3.3V,均正常;18脚电压为1.2V,39脚电压是1.6V,也正常;晶振Y1两端电压分别为0.83V、0.96V, 与收音芯片KT0830EG通讯的I2C总线端33脚(SDA)、 34脚(SCL)电压均为3.3V,均正常。测量用户数据存储器24C02N⑤脚(SDA)电压为3.3V,基本正常,但⑥脚(SCL)电压仅为0.2V,怀疑24C02N损坏,但将其换新后故障依旧。
转向检查AU6860B⑦脚(SCL)与24C02N⑥脚相连电路,发现AU6860B 14脚(USB D+ )与15脚(3.3V)之间有一颗锡珠,看来故障系AU6860B 14脚数据信号异常所致。移走锡珠后试机,故障排除。
