一台使用多年的新科HG-5610型家庭影院功率放大器,开机无声。试机,在操作中发现显示屏上的各项指示均正常,遥控器操作正常,就是音箱发不出声响。可是有时掀起放大器前端而猛地顿一下时又会使音响工作正常,故怀疑电路中存在接触不良。
打开机器的上盖,发现内部干净如新,左侧电源板处有三个黑色继电器,分别为左、中、右三声道扬声器延时接通的关键部件。通电,发现延时接通扬声器的继电器均不工作,使得扬声器的通道断路而发不出声响。关机,检查继电器延时工作的电路,发现有一只小电阻和三极管变质损坏,将其焊下来换为新品后开机,延迟数秒钟后音箱发出洪亮而美妙的音乐,无声故障排除。
现在回想起当初出现无声故障,开机工作中有时猛的顿一下后,又会使音响恢复正常,是因为没有工作的继电器的触点受到外力的冲击而无意中接通所致。
