一台松下SA-DT100型功放机有时开机正常工作。有时刚开机正常,过几秒钟后绿灯灭红灯亮,显示故障“F61”。"F61"故障是最为常见的故障,其原因有风扇坏或风扇没有供电;功放损坏或功放输出端两线间存在直流电压;电源电路有某一路输出电压不正常等。很多是电源电路或功放电路有虚焊,应当仔细查找虚焊点。通过以上方法检测如果没有发现故障点。就要检测电源电路、功放电路的各个电压是否正常,以发现故障点。分析电路原理图,发现该机在电源部分有F61的检测,,D751、D752、D753、D729、D730都用来检测各路电源电压输出是否正常,如果哪一路电压无输出,则上述对应的二极管导通,把F61检测线拉到低电平,加到系统控制1C941 79脚,微处理器据此判断电源不良,显示"F61"故障,同时关机保护,电源继电器断开。在本故障现象出现时,检测CPU 79脚电压并没有下跳,保持在5V不变,这说明故障不在电源部分。决定从检测各个功放IC各脚电压入手,寻找故障线索。
该机有6块功放IC,先检测IC006供电脚21、29脚,正常供电应当是27V,实测只有14V,明显偏低,这说明故障就是因为功放电源电压低引起。向前检查发现Q051是功放电源供电管,这个大功率管对电源供电有稳压的作用。测D极输出14V,且不稳定,S极输入电压29V稳定。测G极为14V且不稳定。怀疑该管不良,更换Q051后,开机正常。
后来,仔细分析电路图,发现6块功放IC的④脚都是ERR0功放内部出错指示,正常时应当是3.1V。每块功放⑤脚是SHUTDOWN功放内部关闭指示,正常时应当 是3.1V。 6块功放IC的④脚和⑤脚分别接在起,再分别接到CPU(IC941)的72脚和73脚。经检测发现当CPU 73脚跳到低电平时先显示"F61”故障,随后电源继电器断开,关机保护。
