机 型:HID29189PB
故障现象:黑屏
维修过程:开机黑屏,有字符。AV/TV 均如此,因为有字符,数字板应该正常,用一正常的
数字板代换后,故障无改善。说明故障确实在主板上,用示波器测 H13V02-TO 的信号输入均
正常,输入分量信号也是如此。按原理分析,故障应该是 IC 内部的视频信号处理电路,由
于外围没有与之相关的元件,试代换 H13V02-TO,故障不能排除。分析可能是存储器有问题,
换一新的存储器后,出现行场不同步的图象,由于字符正常且用示波器测 TA9118 有同步头
波形,检查 62 脚信号识别脚,无波形,检查为 Q809 损坏,更换后,开机正常。
