本文笔者作为售后人员,长期维修液晶彩电的经验来看,逻辑板的大多数故障均出在DC-DC变换电路,特别是升压部分,并且在实际维修中发现,逻辑板上的易损元件就只是那么几只,且基本上这些易损件都可以在市场购买到的,且价格非常便宜,一般在15元左右(如果你在淘宝上购买,可能一个代换元件不到1元,但在选购时需注意元件的可代换性及其真伪),但维修收费却在200元左右。逻辑板损坏所引起的故障现象相对只有几种,易损故障元件也只有几只,因此对于液晶彩电逻辑板的维修,还是很有“钱”途的。
一、逻辑板概述
T-CON板,即我们常说的逻辑板,它的结构框图如图1所示,它又被称为中控板、解压板、解码板,是液晶屏显示视频图像信号的关键部件,英语为Timer-Control(时序控制器),缩写为T-CON。液晶屏驱动电路的供电系统,主要产生四路驱动电路所需的电压,见图1所示。
(1)VDD:一般为3.3V,用于逻辑板集成块的供电;(2)VGL:屏TFT薄膜开关MOS管的关断电压,一般为-5V,VGL电压产生电路原理图如图2所示;(3)VGH:屏TFT的开通电压,一般为20V~35V,VGH电压产生电路原理图如图3所示;(4)VDA:屏数据驱动电压,一般为14V~20V,由伽马校正电路产生灰阶电压,灰阶电压约有14路不同的阶梯电压;(5)Vcom:屏公共电极电压(伽马校正电压最大值的1/2)。
不同的屏VGL、VGH电压值不同,它们的产生电路如图4所示(VGL的产生电路为UP1的8、10、14脚,VGH的产生电路为UP1的11、13、24脚)。以上任一电压出现问题,都会出现不同的图像故障,是故障多发部位。
逻辑板的工作条件如下:(1) 从数字板传输过来的LVDS信号(包括:RGB基色信号、行同步信号、场同步信号、使能信号、时钟信号);(2 )格式脚,控制电压符号是:SELLVDS或LVDS OPTION,格式控制电压为高、低电平;(3)屏供电多为12V或5V,现在屏多数是12V,如是全高清屏全部是12V供电。
逻辑板的作用:把主板电路送来的LVDS信号转换为供液晶屏显示的栅极驱动信号及源极驱动信号,完成LVDS到MINILVDS的转换输出,同时输出Source/Gate Driver所需的各种控制时序。具体就是把主板送来的IVDS信号经过转换,产生向“栅极驱动电路”及“源极驱动电路”提供为进一步转换需要的各种控制信号(STV、CKV、 STH、CKH、POL)及图像数据信号(RSDS)。
二、逻辑板电路组成
逻辑板主要由五部分组成:(1)栅极驱动电路(行驱动电路);(2 )源极驱动电路(列驱动电路)组成;(3)时序控制电路(T-CON);(4)DC-DC变换电路(为以上电路提供电压的开关电源电路);(5)伽马校正电路(灰阶电压发生电路)。
1.源极驱动电路(列驱动电路)
产生以行为单位的并行的像素信号,在行同步脉冲控制下一排一排地加到列电极线上,特点:(1 )信号必须是以“行"为单位的并行信号。(2)信号极性必须是逐行翻转的模拟信号。(3) 信号的幅度变化必须是经过伽马校正(Gamma)的符合液晶分子透光特性的像素信号。
2.栅极驱动电路(行驱动电路)
产生一个逐行向下位移的触发正脉冲;以便触发该行电极线连接的所有TFT使其导通或关闭。这个正脉冲控制TFT开关导通的条件是:
必须是脉冲到来时,开关能充分导通,所以正脉冲电压有较高的电压幅度,约在+20V~+30V(VGH)之间。在脉冲离开电极线时,又要保证这一行电极线上的开关必须是充分的关闭,为了保证开关的彻底关闭,行电极线上的电压为负电压,一般选取-5V(VGL)左右。控制TFT开关导通的正脉冲电压叫VGH,控制TFT开关截止的负电压叫VGL。
3.时序控制电路
LVDS信号包括图像的RGB信号和行、场同步信号及时钟、使能信号;这些信号进入时序控制电路后,RGB基色信号经过转换成为RSDS图像数据信号(MINI-LVDS)。行场同步信号转换为栅极驱动电路和源极驱动电路工作所需的控制信号(STV、CKV、STH、CKH、POL)。
由于LVDS在转换的过程中,需要打乱原来信号排列的时间顺序关系,进行重新的分配排列,所以此电路称为“时序控制电路”。
4.DC-DC变换电路
对于这个“逻辑驱动电路”来说,可以把它看成是一个具有独立功能主要由多个数字电路组成的单元电路,各部分的工作均需要供电电压(VDD),并且还要有产生伽马( Gamma )电压的基准电压(VDA),栅极驱动脉冲电压(VGH、VGL)等;这些电压都由这个DC/DC变换电路产生,是一个专门的开关电源电路。
DC-DC直流变换器就是把未经调整的电源电压转化为符合要求的电源。传统的DC-DC变换电路通常采用一个电感作为储能元件实现DC/DC变换,但是电感体积庞大、容易饱和、会产生EMI而且电感价格昂贵。
工作原理:如图5所示,基本电路由开关K (实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管D,储能电感L,滤波电容C等组成。
电荷泵采用电容作为储能元件,也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速"( fying)或“泵送"电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。这样外接组件少,非常适合负载电流不大的设备使用。电荷泵电路有多种类型,它可以将输入的正电压转换成相应的负电压,它也可以把输入电压升高或降低。
5.伽马校正
由于液晶屏的透光度和所加的控制电压是一个严重不成比例的非线性关系,是一个类似s形的曲线,如果直接把不经过校正的像素信号电压加到液晶屏的源极驱动电极,图像的灰度会出现严重失真,为了使重现图像的灰度不出现失真,我们对所加的像素信号幅度的变化要进行预失真处理。
预失真处理采用一系列幅度变化不成比例的预失真电压,这一系列的电压我们称为灰阶电压,用这一系列变化的灰阶电压对像素 信号所携带的不同的亮度信息进行赋值,以纠正液晶屏的图像灰度失真。这个对像素信号变化进行预失真处理的过程称为伽马( Gamma )校正。
伽马电压是一系列非线性变化的电压,其产生电路如图6所示,产生伽马电压目前有两种方式:(1)采用专门的可编程伽马电压生成芯片,在程序的控制下产生一系列符合液晶屏透光度特性的非线性变化的电压;(2)利用电阻分压,产生一系列符合液晶屏透光度特性的非线性变化的电压。
三、常见的典型故障
1.关键电压异常故障
各关键电压异常时会出现的故障现象如下:
(1)VIN(12V/5V)VDD (3V3)、VAA(15V)出故障时,屏幕无图;
(2)VGL( -5V)、VGH(30V)出故障时,图像异常或图像切换缓慢;
(3)VCOM(TV)出故障时,图像异常或者闪烁。
2.常见的典型故障
(1)L43F3370-3D MS28L/LSC430HQ01型彩电的逻辑板损坏时,故障现象如图7所示,换板时注意更换ICE1(24C64),如图8所示。
(2)V390HK1-LS5屏,故障表现灰屏。测逻辑板的供电电压为12V、LVDS的输入电压为1.2V正常,测VAA( 17V )、VGL(-8V)、VGH( 15V )的电压不对,把到屏的两根FFC线取下后这三个电压就恢复正常,说明逻辑板是好的,为屏玻璃内部短路引起的故障。
(3)半边无图时,如图10所示,这种情况一般是屏坏或者逻辑板损坏。
(4)更换逻辑板后,出现如图11所示的故障现象,如果更换上原板24C64后图像正常,说明不同的屏配屏参数是不一样的,维修中需要大家注意。
(5)屏型号为HT260-的液晶彩电,如果出现折屏的故障现象,那么该故障原因一定是侧cOF电路没有14VVGH电压引起的,维修时只需从逻辑板的VGH连接一根线到COF上即可,如图12所示。这是HT260-屏彩电的通病。
什么是COF电路呢?液晶屏的电极引线达到数千条,现在的屏分辨率通常为:1366X768、1920X1080、3840X2160(4K),所以直接向液晶屏施加信号的驱动集成电路(源极驱动和栅极驱动)直接连接在液晶屏的垂直(列)和水平(行)侧边上,这个电路叫做COF电路。
玻璃屏与PWB连接方法如图12所示,其中COF定义是将IC固定于柔性线路板的封装技术;chip指含集成电路的硅片,此处指固化在cOF.上的集成电路;Film指胶片、胶卷、薄膜,此处指内有导线的软性胶片。
四、最新产品上的逻辑板
1.40-T42AUO-TCD2LG的逻辑板电路框图如图13所示。
2.主板LVDS接口如图14所示。
3.主板显示信号的LVDS输出如图15所示。
4.逻辑板LVDS输入端接口如图16所示。
5.时序电路信号介绍:RSDS:低摆幅差分串行图像数据信号;STH;源极驱动电路移位寄存器“位移”起始脉冲CKH:源极驱动电路移位寄存器'触发”脉冲;POL:源极像素信号极性逐行反正控制信号;STV :栅极驱动电路移位寄存器“位移”脉冲; CKV:栅极驱动电路移位寄存器'触发”脉冲。6.新名词解释如表1所示。
