接修一台乐华55S100液晶电视,是前段时间维修工拿来换过灯条的,没有想到没有几天屏幕坏了。电视机慢动作画面,严重后出现竖条,估计屏幕坏了。看机发现屏幕Y轴只有一边有COF。也不只是原来修过还是本来就没有,断开没有COF那边排线,故障不变。这下我感觉不好搞了,结果网上搜索,有人飞线修复过。于是找来飞线图,检查VGH果然没有。后来飞线后故障修复,修复后断掉边板给COF、VGH。至于为啥要这样做?大家可以慢慢体会。
       好景不长,第二天电视机到今天又出现故障了。还好当时VGH我用了一个电阻,电阻烧糊了,估计又有短路了,于是测试静态电阻4-5K左右,后来切割Ycof到边板线路,短路消失。因为之前我已近切断了边板COF到Y的VGH线路,但愿这次不要再坏了。因为VGL我没有飞线,切割COF线路板有点难度。
