接修一台TCL LCD37K型液晶彩电,开机后接收电视信号无图像。在接收TV信号时没有图像,荧屏呈雪花状,说明高频头的5V供电正常。如果高频头没有5V供电,屏幕上应无雪花,只有字符。随后测试其他信号都正常。因此,故障在TV信号处理通道。首先检查高频头的工作条件,5V正常30V调谐rC总线电压4.8V、AGC电压3V均正常,说明高频头正常。随后检查解码集成电路U9,发现U9③脚电压为0V,接着检测U9外围电路器件C125~C128、C134、C135、C140、C141和FB11、FB12、FB14、FB18,发现C126击穿接地造成U9内部短路。更换U9、C126后,一切恢复正常,故障排除。
相关电路如图1所示。
